Win XP Neuinstallation bei Installiertem Vista?
Proph
3xxxx
seit ein paar Tagen produzierte Win XP bei mir immer wieder mal Bluescreens.
Teilweise war es BAD_POOL_CALLER. Und teilweise war es IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL wenn ich den USB-WLAN Stick abziehe.
Das Backup einspielen brachte keinen Erfolg. Auch ließ sich der USB Stick nicht aus der Systemsteuerung entfernen um ihn neu zu installieren. Es kam die Fehlermeldung: "Gerät kann nicht enternt werden. Möglicherweise benötigt Win es zum Systemstart.".
Nun will ich XP neu installieren, aber mein Vista auf der anderen Partition beibehalten. Ist dies möglich, oder muss ich Vista auch neu installieren?
Die Vista-Partition mit einem Partitionstool Deiner Wahl vor der Installation von XP auf "Hidden" schalten. Dann eine weitere Primäre Partition für XP anlegen und installieren. Danach wieder "unhiden" und mit einem Bootmanager Deiner Wahl (ich empfehle Boot-US) den Systemstart der beiden OS verwalten.
Genauer beschrieben http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=249211
Danke für die schnelle Antwort.
Für meinen Fall würd ich es so machen: (korrigier mich, wenn ich was falsch verstanden habe)
- mit QTPArted von der Knoppix CD die VISTA Partition auf HIDDEN stellen
- Neustarten mit der XP CD, um die bestehende XP-Partition zu formatieren, mit der zugehörigen Partition für Programme etc.
-danach XP neu installieren
- danach mit QTPArted die Vista Partition wieder auf "Sichtbar" stellen
- neustarten und boot-us installieren.
Ich hoffe, das funktioniert alles so.
Hört sich soweit ganz gut an.
Die XP-Partition muss eine Primäre Partition sein und auf der gleichen Platte wie das Vista liegen. Das ist die einzige Bedingung. (Ach ja, wenn Du XP auf C haben möchtest, dann solltest Du die XP-Partition schon mit QTPArtED FAT32 formatieren. Kannste ja später dann nach ntfs konvertieren wenn XP läuft.
habe ein ähnliches problem:
ich möchte von vista64 erstmal wieder auf win xp wechseln.
ich habe keine partitionen, also kann ich nichts verstecken.
die xp cd läuft während des startvorgangs nicht mher an -warum?
Ich gehe mal davon aus, daß du das Laufwerk im BIOS als FirstBootDevice eingestellt hast.
Ich hatte auch mal das Problem, dass mein DVD Laufwerk (SATA) nicht als BootDevice erkannt wurde. Habe dann eben ein altes IDE Laufwerk angeschlossen. Das hat dann funktioniert.
hast du es schon mit einem Partitionsprogramm versucht( z.b Cute PM oder Partition Magic ) ??
