Win XP - freier Speicherplatz von Partition ist falsch
phibes
Wien, Österreich
ich hab ne 20GB Partition auf der auch Win XP installiert ist, nun hab ich da ein wenig aufgeräumt und nun sind 5,5gb frei ... die Dateien die auf der Partition oben sind haben aber nur ~12gb nun frag ich mich wo der Rest hingekommen ist?
Ich hab mir fürs zählen die versteckten Dateien und Ordner anzeigen lassen. Hat jemand einen Tipp worans liegen könnte?
wenn ich es richtig verstanden habe:
20GB part.
-12GB Files
-5,5GB free Space
_________________________
17,5GB
Windows Adressiert den Speicher wie jedes andere System auch mit 1000Bit, die Herstellerangaboten beziehen sich allerdings auf 1024 Bit. Sprich: 400GB HDD Afaik nur 390GB zu nutzen.
Wenn dem nicht der Fall ist: Auslagerungsdatei; Versteckte Dateien; Trash wie zB Cookies; etc.
Gruss QGel
Mein Verdacht: auch die Auslagerungsdatei oder evtl. der Papierkorb (hast du letzteren geleert?)
- Cookies unter C:\Docs & Settings\Profilname\Cookies\ hab ich händisch gelöscht
- Versteckte Dateien werden alle angezeigt
- Papierkorb ist geleert (und deaktiviert, also es wird auch kein Platz dafür reserviert)
- Auslagerungsdatei ist deaktiviert
- die Herstellerangaben sind irrelevant da die Partition nur ein Teil der HDD ist und 20 realen GB entspricht ... das würde ja auch von der Abweichung her kein 2,5GB "Loch" (etwas über 10% dfer Partitionsgröße) erklären.
also nun etwas mehr angaben:
rechtsklick auf C im Explorer-> Eigenschaften bringt folgendes:
Used Space: 17.587.515.624bytes (16,3GB)
Free Space: 3.888.689.152bytes (3,62GB)
Capacity: 21.476.171.776bytes (20,0GB)
Rechtsklick auf alle markierten Dateien auf C:
Size: 13,4 GB (14.466.925.429 bytes)
Size on Disk: 12,9 GB (13.870.653.064 bytes)
-chkdsk lass ich jetzt mal drüberlaufen (Rechtsklick auf C -> Properties -> Tools -> Error Checking mit allen Optionen)
- hibernation (ruhezustand) hab ich auch grad abgedreht, brachte 2gb zutage, nun fehlt nur noch 1gb *g*
Wenn die Systemwiederherstellung aktiv ist, wird die wohl den Platz schlucken.
http://support.microsoft.com/kb/315688/de
Mögliche Gründe für eine fehlerhafte Angabe der Speicherplatzzuordnung eines NTFS-Volumes sind:
NTFS-Metadateien (wie z. B. die Masterdateitabelle [Master File Table, MFT]) sind angewachsen und können nicht mehr deallokiert werden.
Mach mal nen defrag und schau, wieviel Platz der MFT braucht...
Das wars! danke ;)
Systemworks hab ich nicht drauf, Norton ist böse und kommt direkt vom Teufel persönlcih *G*
und auch die MFT ist naja wie soll ich sagen ... wenn die bei einer 20GB Partition die zur Hälfte gefüllt ist 1GB braucht dann müsste sich MS was überlegen *g*
