Win 7 nach 1,5 Stunden Installation aufgegeben.
Feiger72
Win 7 64 bit nach 1,5 Stunden Installation aufgegeben.
Andere SSD versucht, andere RAM. Immer noch das selbe.
Vielen Dank für die Hilfe.
Bord Kaputt ??
Der PC hat.
CPU: Intel IvyBridge Core i5 3540 Prozessor, 4x 3.10 GHz, Turbo: 3.50 GHz, Sockel 1155
CPU-Kühler: Thermalright HR-02 Macho Rev. B
Mainboard: ASRock Z77 Pro3, Sockel 1155
RAM: G.Skill Ares DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24
Grafikkarte: Sapphire Radeon HD 7770 GHz Edition, 1GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort
Festplatte: Samsung SSD 840 120GB, SATA 6Gb/s
Festplatte: Western Digital Caviar Black 640GB, SATA 3Gb/s
DVD-Brenner: LG Electronics GH24NSB0 schwarz, SATA
Soundkarte: ASUS Xonar DG 5.1 retail, PCI
Gehäuse: Xigmatek Midgard
Netzteil: be quiet! Pure Power L8 400W ATX 2.4
Wo genau bleibts denn hängen?
Versuchs mal nur mit einem eingebauten RAM Riegel, glaub die alten Win7 ohne integrierten SP1 machten gerne Probleme beim Installieren mit mehr als 4 GB Ram.
Nachdems fertig installiert ist - runterfahren und mit dem 2ten Riegel wieder starten.
funktionen wird installiert und dann geht es genau so langsam weiter
Wo liegt das Problem?
Sind ja ne Menge Infos
Ram habe ich schon ein paar neue versucht die was zu 100 % gehen.
Habe nur Win 7 mit SP1. CD geht zu 100 % ist neu.
- - - Updated - - -
Win 7 habe ich auf meinen Rechner in ca 25 Minuten installiert mit SP1
habe bis funktionen wird installiert 1,5 Stunden gebraucht.
- - - Updated - - -
Kann es sein, das der Contoller kaputt ist vom Bord ???
Kannst du mal genauer beschreiben?
Was passiert wann und mit welcher eventuellen Meldung?
Win 7 wird Installiert keine fehlermeldung er ist aber nach 1,5 St. immer noch nicht vertig. Er ist immer noch am ( funktionen wird installiert ) Punkte laufen weiter ......
HDD Licht geht nur ganz selten an.
Wird die SSD im Bios richtig erkannt,ist der Sata Port auf AHCI eingestellt?
Keine Ahnung wie es den anderen geht, aber ich verstehe kein Wort von dem was du sagst.
Du sagst Win7 wäre installiert
aber im nächsten Satz sagst du die installation hängt?
Gut, meine letzte Installation ist jetzt schon etwas länger her, vielleicht kapiere ich deshalb nicht von was du genau sprichst?
Ich würde sagen du sollst mit der minimal Konfiguration installieren. 1 RAM Riegel, nur eine Festplatte usw.
BIOS richtig konfiguriert?
Von Win7 wäre installiert war nie die rede.
installation hängt? auch nicht.
Er braucht 1,5 Stunden bis er an die funktionen wird installiert ist.
Ich will es Installieren es dauert 100000000000 ST. Warum ??
Was soll ich in Bios einsellen ??? AHCI ist drin.
Was noch ???
- - - Updated - - -
SSD wird im Bios richtig erkannt.
- - - Updated - - -
Bios ist das neuste 2.10 drauf.
- - - Updated - - -
Schau das Foto an.
http://i.computer-bild.de/imgs/2/4/4/4/5/8/9/Windows-7-Installation-Kopieren-745x558-559847af8b409a94.jpg
- neue win7 dvd brennen / alternativ von usb installieren ( Gratis-Downloads: ISOs fr Windows 7 - Windows 7: Neu installieren mit kostenlosem ISO - CHIP )
- anderes dvd-laufwerk verwenden, wenn du eins hast
- die normale HDD abklemmen, so dass nur die ssd dranhängt / soundkarte raus / graka vlt auch, wenn eine onboard drauf ist
- warum soll das win eig neu installiert werden ? ist das ein komplett neuer rechner, oder gab es vorher probleme (bluescreens oder so) die dich dazu getrieben haben ?
Habe alle Stecker noch mal raus gezogen wieder ran, RAM an einen anderen Port und siehe da er geht.
Vielen Dank an alle die sich die zeit und mühe gemacht haben mir zu helfen.
Danke.
Kann zu.
Danke.
So sei es.
Viel Spaß.
