Wifi Antenne
xrated
Urgestein
Wer hat sich schon mal mit Wifi Antennen am PC beschäftigt?
Bringt es was eine externe Antenne zu verwenden wenn der PC zwar frei steht aber eben unter dem Tisch und die Rückseite ist dem Router nicht zugewandt?
Kann man mit Antennen was rausholen? Ich hatte bisher nur so Aliexpress Teile und keinen großen Unterschied gemerkt.
Habe eine 7530AX und im PC eine AX210, bekomme da nur noch so 30MB/s trotz Kanal 100. Entfernung ist ca. 5m aber es geht ein wenig ums Eck d.h. der PC ist 2m in einer Nische und auch noch eine Treppe aus Metall im Weg.
Mein Mini PC ragt nur einen halben Meter in die Nische da habe ich 70MB/s.
Für die 7530AX gibt es externe Antennen:
Damit lässt sich der WLAN-Empfang deutlich verbessern.
Diese Sets sind OHNE Beschädigungen am Gehäuse (z.B. Bohrungen o.Ä.) montierbar, d.h. auch rückstandsfrei rückrüstbar.
Der klassische Weg wäre: USB WLAN Stick mit langer Antenne, und dann nochmal 1-3 Meter USB Kabel als Verlängerung, und dann schauen wo man den Stick im Umkreis am besten positioniert.
Die beste Vartiante ist nactürlich eine Direktverbindung mit Kabel, also einmal durch die Wand bohren.
Du brauchst keine USB Verlängerung, einfach eine Antennenverlängerung und eine bessere Antenne verwenden. Sollte das nichts bringen könnte man noch einen stärkeren Adapter benutzen 1 Watt davon gibt es ja einige, aber hier ist Vorsicht geboten, es reicht nicht, wenn der Empfänger besser ist, auch der Sender muss besser sein, denn das Signal muss ja wieder zurück.
Es ist sehr theoretisch, gibt es da keine Erfahrungsberichte?
Bei USB WLAN Adapter hat man oft das Problem von schlechten Antennen und Verbindungsabbrüchen. Wenn man die Antennen mit Kabel verlängert wird, dann zusätzliche Dämpfung. Habe aber Standfüße mit Antennenkabel gesehen mit 2m Kabel, dass würde von der Länge erstmal reichen.
