Wie warm darf CPU werden?
Sven
Hallo!
Welche Temperatur ist denn noch OK für meinen neuen Athlon 1333 auf ASUS A7V (nicht übertaktet)?
Wenn ich meinen Lüfter (Zalman CNPS 5000) nicht drossele (>5000 UPM), komme ich auf ca. 55°C. Ist das OK?
Gedrosselt ("noiseless", ca. 3500 UPM) komme ich auf 60°C.
Würde schon gern diesen "noiseless-Mode" (mit vorgeschaltetem Widerstand) benutzen, weil's doch ein bisschen leiser ist, aber die CPU soll's auf jeden Fall überleben!
(Die Temp.-Werte stammen jew. aus dem BIOS.)
Vielen Dank für alle Antworten!
Sven.
PS: Übrigens sehr witzig finde ich die Bezeichnung "Noiseless connector". Eine geräuschlose Verbindung! Super!
Gemeint ist damit ein
Stecker-----Widerstand-----Buchse
das man vor den CPU-Lüfter schalten kann...
naja, 60°C ist schon etwas viel... - verwendest Du gute Wärmeleitpaste ? Ganz wenig aufgetragen ? Einen Gehäuselüfter im PC ?
Dann sollte es gehen, der CNPS 5000 ist ja eigentlich ganz ok von der Leistung.
Grüße
Dennis
Hallo Sven.
60°C können auf Dauer zu viel sein. Das A7V, wie auch fast alle anderen Sockel-A-Boards messen die Temperatur nicht direkt unter dem Die, sondern etwas versetzt daneben. Daher werden ca. 20-30°C zuwenig angezeigt. Bei angezeigten 60°C könnte die tatsächliche Temperatur also schon bei 80 oder 90°C liegen. Es soll ASUS-Boards geben, die diesen Temperaturunterschied in der Anzeige bereits einbezogen haben. Das A7V gehört meiner Kenntnis nach aber nicht dazu.
[ 29. Juli 2001: Beitrag editiert von: D-Gun ]
[ 30. Juli 2001: Beitrag editiert von: D-Gun ]
Aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, dass die AMD Thunderbirds bis 59°C/60°C absolut stabil laufen. Ab 61°C stürzt er bei rechenintensiven Anwendungen ab.
[ 31. Juli 2001: Beitrag editiert von: Hunter ]
@Hunter hast recht habe auch mal gelesen das das Asus mehr anzeigt als es andere Boards tun dies aber aus sicherheitsgründen gemacht wurde
Ja wie gesagt oder geschrieben. Es muss nicht bei allen Mainboards so sein. <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0">
[ 31. Juli 2001: Beitrag editiert von: D-Gun ]
ich hatte bei meinem A7v am Anfang tEMP´S VON 65°, und das eine ganze Zeit lang. also kann ich mir nicht vorstellen, das das Board 20° bis 30° zuwnig anzeigt. <IMG SRC="smilies/eek.gif" border="0">
Weil dann wäre er je bestimmt schon Tot <IMG SRC="smilies/eek.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/eek.gif" border="0">
Es gab auch mal einen Link zu einer Asusseite, wo die geschrieben haben, das Sie eher zuviel ANzeigen als zuwenig.
MFG Filou
D-Gun auch wenn wir bei diesem Thema unterschiedliche Meinungen haben, bei mir läuft die CPU bei 59°C bis 60°C stabil. Mag sein, dass du mit deinem Board und deiner CPU andere Erfahrungen gemacht hast.
@Hunter
Da Du ein ASUS-Board hast, wird bei Dir der Temperaturunterschied warscheinlich gleich mit einbezogen. Leider ist das bei den meisten anderen Boards nicht der Fall.
