Wie starte ich Dual PRIME Stabilitätstest?
seb74
Semiprofi
Niederrhein
Prime ist zunächst ein distibuted Project zum Finden der größten Primzahl.
Dabei kann man 100.000$ gewinnen! http://www.mersenne.org/prize.htm :xmas:
Nebenbei eignet sich Prime durch eingebauten CPU Test zum Stabilitätstest.
Zuerst Prime Client downloaden: http://www.mersenne.org/freesoft.htm
Dual Prime geht so: zwei mal das Programm installieren/entpacken in 2 Ordner, zB Prime1 und Prime2.
Dann beide Prime.exe starten, unter >Options >Torture Test wählen.
Um CPU (Vcore, Kühlung) zu testen erstmal bei beiden "Small FFT Test" wählen.
Taskmanager zeigt 50% Last an, denn den beiden Prozessen muß ein Kern zugewiesen werden:
unter "Prozesse" jeden der PRIME.EXE rechtsclicken > "Zugehörigkeit festlegen"
Bei dem einen CPU 1, beim zweiten CPU 0 wählen. FERTIG: 100% CPU Last!
Mind. 8 Std laufen lassen für 24h7 Stabilität. Danach Torture Test wiederholen
mit 2x BLEND um Ram zu testen.
Es darf nie eins der roten Tray Primeicons gelb werden mit dem Hinweis "Hardware Error, Rounding Error" oä
denn denn ist entweder die CPU (Small FFT) oder eher das RAM (Blend, In Place Test) instabil,
bessere Kühlung oder etwas mehr Spannung bzw Lockerung der Ram Timings kann helfen.
Good Luck! :bigok:
man brauch Prime95 nicht 2x installieren. einmal reicht. von der .exe 2 verknüpfungen auf den desktop (oder wohin auch immer) legen. eine mit der erweiterung "-A0" und die andere mit "-A1" starten und fertig. finde ich einfach und schnell.
aber denkst du wirklich wir kennen prime95 nicht?
Danke für die Verbesserungsvorschläge, vor allem die command switches.
Ist schon klar, daß 99,876% der eingefleischten Member Dualprime kennen.
Es war nur für den Promilleanteil derer gedacht, die neu sind, oder es nicht kennen :bigok:
danke! :) musste sonst immer mit dem manuell...^^ :)
