Wie port 6881 freischalten mit router?
darkmaster00001
hey
ich muss port 6881 freischalten für bittornado. er läd höchstens mal für 5 mins mit 10kb/s runter und dann geht er meistens wieder auf 1kb/s oder auf 0kb/s :shake:
router ist der hier
http://www.edimax.nl/html/english/products/BR-6104K.htm
so wenn ich in firefox 192.168.2.1 eingebe komm ich in die router einstellungen nur wo genau muss ich diese port freigeben? wenn ich auf NAT klicke kommt folgende auswahl
Port Forwarding
Virtual Server
Special Applications
UPnP Settings
ALG Settings
denke mal ich muss es bei Port Forwarding eingeben. was kommt bei private ip rein?
da stehen schon sachen die freigeschaltet sind und da steht bei private ip 192.168.2.102 müsste da nicht 192.168.2.1 rein??
type? both/tcp oder udp? und bei Port Range dann 6881-6881 oder? habs so versucht und mehrmals ausprobiert hat sich aber nicht viel getan
Bei portforwarding biste eigentlich richtig.
Bei "private IP" kommt die Ip deines Rechners rein (Status auf deine Netzwerkverbindung -> Netzwerkunterstützung -> hier steht alles)
Portrange ist vom verwendeten Programm abhängig! Aber ich würde bei deinem Porgramm (eMule oder BitTorrent oder sonstiges) einen anderen Port einstellen
und dann musste gugn ob dein Prog UDP und TCP über einen Port macht oder über verschiedene und entsprechend einstellen.
ok thx
hab einfach both gewählt dürfte man ja nix falsch mit machen^^
Ip war nicht 192.168.2.102 sondern da musste 192.168.2.101 rein
bei azureus nat test kam ok raus... sonst immer nur fehlgeschlagen...
du solltest es auf einen anderen port legen - z.b. 45354
denn viele ISPs drehen die priorität von P2P ports runter, und zweitens würden scanner die nach verwundbaren bittorrent progs suchen ins leere laufen die sie nur den standardport scannen
jo thx hab ich eben auch erst hier gelesen http://www.azureuswiki.com
hab den port umgelegt und siehe da läd auch viel schneller runter jetzt ....
