wie netztewil ausbauen?
midnightrambler
mancher sagt ja, ein netzteil auszubauen wäre gefährlicher als eine andere komponente auszubauen. was muss ich dabei beachten?
Ganz einfach. Entferne den Stromstecker, löse alle Stecker von den Laufwerken, Lüftern usw. Dann noch den ATX-Stecker vom Mainboard lösen (da ist eine kleine Haltenase dran) und den ganzen Kabelbaum samt Netzteil aus dem Rechner nehmen. Fertig.
ach beim ausbauen dürfte eigentlich nichts passieren, solange du den sztom davor abgesteckt hast, falls du es öffnen möchtest solltest du es erst ein paar stunden nach dem ausbau öffnen
angeblich soll ein netzteil mehrere tage den strom sparen. also das ganze soll nicht ungefählich sein. als ich noch nichts davon gewusst hab, habe ich meines auch zerlegt um einen neuen lüfter einzubauen. und ich lebe noch :d
Vielleicht haste auch noch so ein 4er Stecker der so quadratisch ist, der hat auch so eine Nase, also nicht so sehr daran ziehen, da es sonst dem Mainboard schadet.
Pass auf das du die Nase richtig reindrückst, die geht in 2 verschiedene Richtungen, also probieren!
cpu sockel, oder was für einen sockel meinst du??? hab netzteil übrigens schon ausgetauscht, 300 codegen -> 360 W chieftec
Mein zukünftiger Geschäftspartner hat das Board an nem SLK hochgehoben und nix ist passiert.
Da hingen bestimmt 850g am Sockel!
Beeindruckende Leistung des MSI Boards!
