Wie kann man unter Win11home die xbox und Onedrive richtig rausschmeissen?
chriscrosser
In The Middle Of Berlin
...hat jemand eine idee dazu?
...habe das eigentlich schon gemacht - aber die 2 sachen tauchen immer wieder in Hintergrund auf!?
danke im voraus
chriscrosser
Ließ sich denn OneDrive nicht deinstallieren? Ansonsten kann das auch der CCleaner ganz gut.....
...doch - der wurde deinstalliert (mit dem progie was passat3233 empfohlen hatte) - habe das in einer sogenannten "sandbox" gemacht...
...die xbox ist da leider nicht aufgetaucht - warum auch immer? (auch nicht beim Ccleaner)
Taucht die XBox nur im Explorer auf?
Wenn ja, dann musst du die Suche nach UPnP-Geräten deaktivieren.
Dazu musst du den Dienst "SSDP-Suche" beenden und deaktivieren.
Und was W10Privacy angeht:
Wenn du die gelben und roten Einstellungen nicht anfasst kannst du das System nicht kaputt machen.
Und falls doch: Nicht ohne Grund fragt W10Privacy beim Start, ob du einen Systemwiederherstellungspunkt erstellen willst.
Problem ist, das man diese Einstellungen auch alle von Hand machen kann, aber die Programme stellen diese an einer zentralen Stelle zur Verfügung. Man sollte eben wissen was man tut und entsprechende Vorkehrungen für den Notfall treffen. Diese hat mein Vorredner ja schon genannt, also ist das Risiko überschaubar....
...ich habe macrium reflect!
;-))) - letztes update vom 02.10.2022 - alles andere ist "sandbox"
lieben dank an euch beide! (@Luxxiator und @passat3233)
edit;
an @passat3233 - bedeutet das, das ich alle "grünen" einträge problemlos löschen kann?
...oder gibt es dann wieder probleme?
Grün heißt normal unbedenklich...
xbox lässt sich mit W11 selber entfernen.
Onedrive loswerden, geht so, alles als onedrive.bat abspeichern und starten:
@echo off
cls
set x86="%SYSTEMROOT%\System32\OneDriveSetup.exe"
set x64="%SYSTEMROOT%\SysWOW64\OneDriveSetup.exe"
echo Closing OneDrive process.
echo.
taskkill /f /im OneDrive.exe > NUL 2>&1
ping 127.0.0.1 -n 5 > NUL 2>&1
echo Uninstalling OneDrive.
echo.
if exist %x64% (
%x64% /uninstall
) else (
%x86% /uninstall
echo Removing OneDrive leftovers.
echo.
rd "%USERPROFILE%\OneDrive" /Q /S > NUL 2>&1
rd "C:\OneDriveTemp" /Q /S > NUL 2>&1
rd "%LOCALAPPDATA%\Microsoft\OneDrive" /Q /S > NUL 2>&1
rd "%PROGRAMDATA%\Microsoft OneDrive" /Q /S > NUL 2>&1
echo Removeing OneDrive from the Explorer Side Panel.
echo.
REG DELETE "HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" /f > NUL 2>&1
REG DELETE "HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" /f > NUL 2>&1
pause
kann den Batch programmieren mal jemand sagen, dass es mittlerweile nen "timeout" Befehlt gibt?
"ping 127.0.0.1 -n 5 > NUL 2>&1" ist so pre2000 :fresse:
"timeout 5 > NUL 2>&1" wartet wirklich 5 Sekunden ^^
