Wie hoch darf der Busspeed sein ?!!!
Dirodem
hi,
also ich hab einen C²D E6300 @ 2.45 GHz ,das ABIT AW9D-MAX und G.SKILL F2-640CL5S-1GBNQ
Meine Frage ist nun allgemein ! Wie hoch darf der Busspeed oder FSB sein ?
Also meiner beträgt nach dem übertakten 1400 MHz, nun traue ich mich aber nicht höher zu gehen. Bei AMD-System musste man ja immer unter 1000 MHz (S939) bleiben. Wie hoch darf er letzendlich bei Intelsystemen sein ?
Danke im vorraus
Mit freundlichen Grüßen
Dirodem
Schau dir mal die Stickies im CPU-OC-Forum an...
da stehen alle Infos die du brauchst.
hi,
Du verwechselst den effektiven FSB (quadpumped, bei Intel) mit dem Hypertransport-Takt (bei AMD).
ja öhm kein plan :d
hoffe ihr wisst was ich meine :P
@Smooth
hab ja auch die Thread im OC-CPU-Forum durchgelesen werde aber dadurch nicht schlauer !!!
@ matthschu
Also kann er so hoch eingestellt sein oder wie ist das jetzt ? versteh den kram net mit realen Takt oder effektiven Takt nicht so richtig.
Ja, solange die CPU den effektiven (FSB*4 = effektiver FSB in der CPU) Takt verträgt, kannst du ihn so lassen.
Aso^^
also sagen wer meiner ist jetzt bei 350 MHz !! Verträgt er super :)
Wenn ich jetzt z.B 430 erreiche und er damit nicht mehr klar kommt also instabil läuft wäre bei 1720 MHz schluss ? oder wie verstehe ich das nun ?
Intern arbeitet die CPU mit dem vierfachen FSB-Takt. Und wenn er 430 MHz FSB nicht verträgt, ist sowieso Ende mit Übertakten, es sei denn, du erhöhst die CPU-Spannung. Das hat nichts mit dem Quadpumped FSB zu tun.
aso na dann hab ich es verstanden :) dann danke ich dir mal^^
