Wie Gehäuse bauen
Dj-Timmek
Semiprofi
So,
Da ich in meinem alten Gehäuse keine guten Werte hinkriege werde ich mir wohl ein Neues Gehäuse bauen was dann unters Bett kommt.
Komponenten die reinkommen ist:
Zotac h55 itx wifi mit i5-661(irgendwann vielleicht ein 860)
Graka ist eine HD5770, die wird wohl auch länger bleiben.
Platte ist momentan eine 2,5er, möchte aber platz für eine 3,5er + eine 2,5er schaffen, falls es doch mal ne SSD hinschafft.
Netzteil bleibt mein Bequeit SFX 350W, das soll aber noch modifiziert werden, das Gehäuse soll komplett verschwinden und nen neuer Lüfter rangesetzt werden, ist nämlich das lauteste am ganzen System.
Jetzt ist die Frage wo kommt was hin, wo Lüfter, welcher Kühler.
Die Grafikkarte könnte ich zB direkt an die Gehäusewand setzten, dann zieht die da direkt frischluft.
Was mache ich wenn ich mehr als 2 Lüfter benutzen will bzw muss? Das Main hat nur anschlüsse für 2 Lüfter.
Beim Kühler habe ich leider keine sehr große auswahl weil die GPU sehr nah am CPU sockel sitzt, daher überlege ich momentan mir eine Corsair H50 anzuschaffen..
Wie hörbar ist denn da die Pumpe, piept das ganze irgendwie oÄ?
Platz steht unbegrenzt zur Verfügung, darf nur die Höhe von 20CM innen oder so nicht überschreiten, aber das dürfte kein problem werden..
Wenn Du eh dein Gehäuse selber baust - wie wäre es mit einem Riserkabel für die Graka? Damit kannst Du die dann nach Belieben unterbringen und wenn es gewünscht ist, einen anderen CPU-Kühler verwenden...
Ansonsten kann ich dir das Programm google sketchup empfehlen, damit kann man recht einfach sich eine 3D-Skizze seiner Pläne aufzeichnen und so schön alles durchdenken...
Gruß Guyde
Bloss weg mit der Risercard.. - mit der alten ist das System nciht richtig gestartet im alten Gehäuse..
---------- Beitrag hinzugefügt um 22:25 ---------- Vorheriger Beitrag war um 20:16 ----------
Also,
Ich habe mich jetzt gefragt wieviel Airflow ich brauche, wieviel die Corsair H50?
Ich hab jetzt so vor, das NT bleibt aus Lautstärkegründen im gehäusekühlkreislauf drinn, die Hawk saugt sich ihre Luft dann direkt an.
Reicht es wenn 2 120er für durchzug sorgen? also vorne einer der rauspustet + 1 der in die H50 reinpustet + h50 + einer der aus der h50 rauspustet.. also ingesamt von der öffnungsfläche halt 2 120er..?
Kabel habe ich mir überlegt möchte ich direkt aus dem gehäuse ziehen, also nicht mit anschlüssen hinten drann..
