Wie Festplatte tauschen beim Samsung Q35 (ähnlich Q45)?
ernst42
hat jemand schon mal eine Festplatte beim Samsung Q35 oder ähnlichen Modellen (evtl. Q45) getauscht?
Auf der Rückseite gibt es einen Deckel auf dem HD Abteil, man braucht nur zwei Schrauben lösen, dann kann man den Deckel entfernen.
Aber leider komme ich danach nicht weiter. Unter dem Deckel befindet sich nämlich ein Steg (der auch die Gewinde für die o.a. Schrauben enthält).
Und dieser Steg sitzt genau über der Festplatte, so dass ich sie nicht herausziehen kann. Hier ein Foto:
Muss man etwa auch das Keyboard lösen, damit man von der anderen Seite an die HD herankommt?
Bin nicht so der große Bastler und wäre für jeden Tipp dankbar.
Vielen Dank,
Ernst.
das hab ´ich auf die schnelle gfunden
<Also: einfach die 2 schraube hinten rausdrehen wo HDD steht, klappe rausschieben, die festplatte ist nur mit so "Gummikeilen" festgemacht, keine Schrauben oder so. Einfach rausziehen. Das kabel rausziehen, et voila! Es gibt echt nix einfacheres auf der Welt...
wird wohl an der anderen seite hochgezogen (wo der steg net is ; )
Vielen Dank!
Gestern war es schon recht spät und ich war einfach zu zaghaft, vielleicht weil die Platte sehr eng durch die Gummikeile eingeklemmt war.
Das hier schreibe ich schon vom neu installierten System auf der neuen Platte.
