Wie Dolby Digital an AV-Receiver?
Micha
Würzburg
Hi
also habe hier folgendes Sys:
ASUS A7N8X-E Deluxe
AMD Athlon XP-M 2600+
2x256 MDT DDR400
Tagan U380 Netzteil
Samsung 160GB 5400rpm
Matrox G400 - 32MB Dual Head
Toshiba SD-M1712
Creative Audigy 2 ZS
Hauppauge Nexus-S Rev. 2.2
Nun ich habe ein Audio-Kabel von der TV-Karte zur Soundkarte gelegt, damit ich den Ton der TV-Sender über die Audigy ausgeben kann. Nun habe ich die Audigy an einem Yamaha RX-V730 angeschlossen und zwar mit einem Kabel von Koax auf 3,5klinke. Der Klinkenstecker geht in der Digitalausgang der Audigy und der Coax in der AV-Receiver.
Nun wenn ich im Audigy Treiber auswähle, dass ich ein 6.1 Soundsystem anliegen habe und einen Lautsprechertest mache, dann bekommme ich nun bei den "vorne links" und "vorne Rechts" ne Rückmeldung, dass diese funktionieren. Quasi Stereo.
Was kann ich noch versuchen, dass ich an allen LS ein signal anliegen habe?
THX 4 help
[VII]
hmm.. nuja, du könntest den Receiver wenn er einen analogen 6.1 eingang hat analog mit der audigy verbinden, aber ich denke du willst ne digitale Lösung, oder?
hab leider keine audigy zs, aber kanns sein dass man evtl. das format erst umstellen muss? hm... aber das würde ja das umstellen auf 6.1 schon machen... :confused:
Hallöchen!
Haste wirklich ein 6.1 System an dem Reciever dran, also 1x Center und 2x Sateliten vorne, 1x Center und 2 Sateliten hinten und den Subwoofer...ich denke sonst klappts vielleicht wegen der Einstellung (6.1 statt 5.1 wenn der Center hinten fehlt) und der daraus folgenden Coderiung nicht! Wäre das möglich?
Nein ich habe wirklich ein 6.1 System hier...
und ja ich will digitalen sound...
[VII]
beim soundtest wird ja auch bildlich dargestellt welcher gerade nen ton von sich geben sollte. wenn der bei den anderen was ausgibt, bleibt das sys dann einfach komplett stumm ?
Lösung: Das geht nicht. Erst wenn Du eine wirklich digitale Anwendung an deinem PC startest funktioniert´s (Z.B. DVD kucken). Wenn, dann musst Du mit den Klangfeldern des Receivers arbeiten.
