Welches dieser Mainboards...
martin91
Semiprofi
...soll ich nehmen?
Grundlegend tendiere ich eher ein bisschen zu Nforce, allerdings hab ich nen VIA K8T800 und der ist nicht schlecht. Nur Nforce wird heiß...
Bedingungen an das MB:
- Venice support
- Undervoltbar
- Passiv gekühlt, bzw. mit anderem Kühler passiv kühlbar (beim MSI platztechnisch möglich? (hab nen VGA-Silencer)?
- Stabil natürlich mit MDT 2x512MB CL2.5
Und ich kann mich nicht entscheiden....
Die Möglichkeiten:
Gigabyte GA-K8NSNXP-939, nForce3 Ultra
http://www.geizhals.at/a105996.html
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939, nForce3 Ultra
http://www.geizhals.at/deutschland/a124502.html
ABIT AV8, K8T800 Pro
http://www.geizhals.at/deutschland/a107072.html
MSI K8N Neo2 Platinum, nForce3 Ultra
http://www.geizhals.at/deutschland/a106526.html
MSI K8T Neo2-F, K8T800 Pro
http://www.geizhals.at/deutschland/?sr=124283,-1
ASUS A8V Deluxe, K8T800 Pro
http://www.geizhals.net/a103490.html
Ihr könnt auch nach dem Ausscheidungsverfahren *g* arbeiten :)...
Das MSI K8T Neo2-F, K8T800 Pro fliegt raus, eher kommt schon das -FIR in Frage, allerdings will ich dann lieber doch ein Asus oder Abit.
Nimm das MSI K8N Neo 2 Plt. das beste nForce 3 Board was es gibt ...
MfG Zabuza
Du meinst zum Ocen :). Das Board hat offiziel keinen Venice Support und ich kenn niemand mit ner So 939 CPU.
Ich sehe gerade das die Gigabyte Boards Firewire 800 hätten (herstellerseite), kann mir das jemand bestätigen oder hab ich Halos ;), naja nutzen tut mit FW800 nicht wirklich was, aber die Tatsache....
Also soll es wohl AGP Board sein. Bestimmte Gründe? Wegen Graka?
Ich empfehle auch MSI Neo2 Platinum, da ich es selber hab und voll zufrieden bin.
Mit dem Venice geht ab Bios 1.4 zu booten und dannach kann man ja Bios flashen (aktuell werden die Boards mit Bios 1.5 verkauft)
Allerdings kann ich nicht aus eigener Erfahrung sprechen (wegen Venice), da ich einen Winni habe, hab das aber schon mehrmal so gehört.
EDIT: den NB Kühler kann man durch einen passiven ersetzten, oder den Originalen per Bios (z.B. 1.8mod) auf ~2600U/min drosseln.
(So hab ichs gemacht und der ist nicht mehr zu hören)
Hmm, möchte mal ein Gigabyteboard ausschließen, dazu müßte ich deren Unterschiede aber erst kennen, bei der Herstellerseite is nur n komischer DPS irgendwat Lüfter zusehen beim XP, ist der wirklich drauf? Hää? http://tw.giga-byte.com/MotherBoard/Products/Products_GA-K8NSNXP-939.htm#
im gegensatz zu
http://tw.giga-byte.com/motherboard/products/Products_GA-K8NS Ultra-939.htm# .
Ich hab mich aber nicht für Gigabyte entschieden, das MSI find ich auch gut. Allerdings will ich nen fast unhörbaren PC mit nem fast passivem Netzteil und ner passiven CPU Kühlung (NCU-2005), da stören die Nforce Lüfter wohl schon recht arg, beim MSI kann ich wohl nichts leises raufmachen, da der Grakakühler wahrscheinlich blockieren würde....
AGP ,weil ich ne Radeon 9800 Aiw (wie Pro + analogTV) habe und die reicht für mich locker...
dagegen ist auch nichts einzuwenden...
Hab das vor kurzem genauso wegen Graka gemacht und bin wie gesagt sehr zufrieden :drool:
@SANY|nfs: Ist der Chipsatzkühler laut? Benützt du das Programm CoreCenter und wie siehts mit den Temperaturen vom Chipsatz aus?
Ich würd mal sagen das GigabyteXP fliegt raus wegen des extra Lüfters und das MSI Neo2 F auch.
Dann muss ich mich zwischen denen entscheiden:
NForce (nicht lautlos, aber Nforce :) ):
VIA (lautlos und langweilig):
-Der Chipsatzkühler ist mit seinen 5000U/min recht deutlich hörbar, lässt sich aber wie gesagt ganz einfach per Bios auf 2600U/min runterregeln
und dann hört man nichts mehr (hier mal meine Erfahrungen in Bezug auf Silent)
-CoreCenter benutzte ich ab und zu um Temps auszulesen, sonst verstelle ich nichts mit dem Programm (Bios ist mir da lieber :rolleyes: )
-Die Temperatur von dem Chipsatz kann man nicht so genau sagen, da dort kein Temp-Fühler verbaut ist.
Hab mal glaube ich bei PCGH gelesen, es soll so um die 30-40°C sein (die haben es gemessen)
Also die Temperatur stellt mit dem Kühler @2600U/min kein Problemm dar. Hab sogar schon gehört dass einige den originalen Kühler einfach passiv betreiben (würde ich aber lieber doch nicht machen)
Ok, dann wirds dass MSI K8N Neo2 Platinum.
Firewire 800 kann auf das nächste Board 2007 warten :)...
Was muss man im bios einstellen, dass der Lüfter auf 2600 Umdrehungen/Minute läuft?
Und wie niedrig kann ich den VCore im Motherboard einstellen und was meinst wie lange die CPU mitmacht?
Danke für die schnellen Antworten!
Gute Entscheidung aus meiner Sicht :bigok:
(wie gesagt: meine eigenen Erfahrungen mit dem Board sin nur positiv.
Überflieg mal MSI K8N Neo2 Sammelthread...muss dazu sagen da gibts auch kritische Stimmen)
Im Bios den Eintrag "Smart NB Fan Target" suchen (ist glaub ich bei "H/W Monitor"...müsste ich sonst nachschauen) und den auf enabled 40°C stellen und das wars schon
Oh wie niedrig man Vcore einstellen kann, weiß ich jetzt aus dem Kopf gar nicht. Aufjedenfall unter 1,4V :haha:
Ich schaue mal gleich nach und dann editiere ich den Beitrag.
Und was meinst Du den mit: "was meinst wie lange die CPU mitmacht?"??
wie tief du mit Vcore runtergehen kannst @default Takt, oder was ist den damit genau gemeint??
EDIT:
wie versprochen hab ich grad im Bios nachgeschaut. Vcore kann man minimal 0,825V auswählen.
Ist denk ich mal, allemal niedrig genug für jede Low Power CPU :fresse:
Danke!
Dass es auch negative Stimmen zu dem Board geht ist mir klar, allerdings gibts die zu so ziemlich jedem...
Ich meine wie tief ich vermutlich mit dem VCore runter gehen kann.
Ausserdem Gratulation zum Beitrag 300!
martin91 schrieb:
Danke!
Kommt natürlich drauf an welche CPU Du erwischt. Wenn Du glück hast, kommst Du vielleicht auf 1,05V runter.
>schau mal hier<
Naja, dann hoff ich mal auf ne gut undervoltbare CPU :)...
Ich geh nu in die Heia.
Danke für die Antworten!
