Welcher NB/Chipsatz-Kühler passt?
reiser81
Taufkirchen (OBB)
Hi Leute!
Da mir anscheinend in den Sammelthreads keiner ne Antwort geben kann mach ich mal diesen Thread auf.
Und zwar:
Hab ein Gigabyte P35-DS3 mit nem Scythe Andy Samurai Master.
Leider kann mich den Samurai Master nur mit der Heatpipe in Richtung RAM einbauen, da wenn ich die Pipes in Richtung NB-Kühler einbaue eben genau dieser im Weg ist und an den Pipes anstößt.
Daher meine Frage an euch:
Welchen NB-Kühler kann ich auf nem P35-DS3 verbauen, daß ich den Samurai Master mit den Heatpipes nach unten (also in Richtung NB-Kühler) montieren kann?
Dachte schon an diese 3 - aber passt da einer von denen?
Noctua NC-U6
Thermalright Chipsatzkühler HR05
Thermalright Chipsatzkühler HR05 SLI
Am ehesten würde wohl der HR-05 SLI am Samurai Master vorbei gehen, aber passt der auch auf dem P35-DS3 - wegen den Solid-Caps?
Und mit der 8800GTS sollte er auch nicht kollidieren.
Hier noch ein Pic:
Bitte um eure Hilfe!
reiser81
Wenn überhaupt passt nur der HR-05 [IFX], der SLi nicht, denn der passt da überhaupt nicht hin.
Aber keiner der Highriser passt, wenn die Heatpipes Richtung NB-Kühler zeigen.
Achso, den SLI kann man da sowieso nicht verbauen?
Dachte halt an die 3, weil die halt oben schmaler sind also unten der Sockel.
Was ist dann hier zu empfehlen?
reiser81
Mal eine Frage nebenbei: warum meinst du, den Kühler wechseln zu müssen? Der Andy funktioniert doch auch ganz gut mit Heatpipes Richtung RAM, oder? Laut der Anleitung von Scythe ist das die beste Alternative, wenn der Einbau mit den Heatpipes nach unten nicht möglich ist.
Hast den 1. Post ganz gelesen?
Die Pipes vom Samuarai Master stoßen am origianelen NB-Kühler an.
Möchte denn Samuarai Master aber mit Pipes in Richtung NB-Kühler einbauen, da das die empfohlenen Einbaulage ist.
reiser81
Lies mal mein editiertes Posting durch. ^^
Wie gesagt: Heatpipes nach unten wäre das Optimum, aber kein zwingendes Muß. Heatpipes Richtung RAM ist auch in Ordnung. Und wenn du einen Highriser-Kühler einbaust, kommt sich der hohe NB-Kühler ja erst recht mit den Heatpipes in die Quere.
Oder du machst es richtig ordentlich und verlegst dir selber eine Heatpipe von der Northbridge und montierst den NB-Kühler etwas weiter weg.
Ahhh - nochmal editiert.
Wollte den Samuarai Master hat wie empfohlen (optimum) verbauen.
Aber ok, dann versuch ich es mal so.
Daß man den auch so verbauen kann ist mir klar.
reiser81
Ja, aber bevor ich deine Antwort auf meinen Post gelesen habe. ;)
Ich habe den Andy bei einem Bekannten (also in seinem PC :lol:) mal ein beiden Positionen eingebaut (Heatpipes nach unten und nach rechts), ich habe keinen Unterschied in den Temperaturen feststellen können.
Andererseits: wenn du es wirklich schaffen würdest, die Heatpipes nach unten zu montieren und sie würden in der Nähe des NB-Kühlers langführen oder den NB-Kühler sogar leicht berühren, könnte sich das negativ auf die Temperatur von CPU und Northbridge auswirken.
Mir lässt das jetzt keine Ruhe.
Wieso kann man hier keinen HR-05 SLI verbauen?
Was spricht dagegen?
reiser81
Ich würde mal sagen, die Platzverhältnisse sprechen dagegen. Wie willst du denn den SLI dort verbauen?
Nun....da hätte ich auch eine Frage.....wirkt sich es auf die Kühlleistung aus (im negativen Sinne), dass der hintere Gehäuselüfter, der die Luft nach draußen bläst, so nah am CPU Kühler liegt?
In meinem Fall rede ich auch vom Andy und dem DS3....und zwei 80er im Heck....;)
Platzverhältnisse wegen Graka?
Oder wegen der Solid-Caps vom Board?
Hinzugefügter Post:
Der Jing Ting könnte passen. Vielleicht müsste der dann auch n bißchen gebogen werden, dürfte sich aber in Grenzen halten.
http://www.bigbruin.com/2006/jts0006_1
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=247365
Sieht auch interessant aus, aber doch etwas groß.
Wird wohl etwas eng zur Graka hin, oder nicht?
reiser81
Noch was:
Passen denn NB-Kühler auch auf ne SB?
Denn die haben ja unterschiedliche Lochabstände.
NB=56mm
SB=48mm
Zumindest beim P35-DS3
reiser81
