Welcher Kühler(Luft)für XP-M Sockel A(für High-OC)???
r4pFTW
Urgestein
Berlin
Hi, habe vor meinen kleinen ein klein wenig noch höher zu drehen..(auf 2,5ghz)
welche kühler + lüfter empfehlt ihr mir?
voraussetzung:
muss auf mein board passen
besser als der 7700-cu sein
evtl auch leiser? :)
und natürlich nicht allzu teuer
danke schonma
Thermaltake Sonic Tower
" Big Typhoon
" Blue Orb
Thermalright XP/SI 120
" SLK 900/800 oder die mit Heatpipes
der sonic tower hört sich ja echt gut an..
passt der auch auf mein board? hatte da nämlich schon "probleme" mit dem zalman der berührt meinen nb kühler nämlich leicht...
edit: vllt gleich n kleiner tipp fürn 12er lüfter?
leise lüfter:
- revoltec dark blue 120
- yate loon D12SL-12
- Papst 4412 F/2 GLL
der sonic tower ist eins a! hab den auch in verbindung mit nem dark blue @7v. nicht zu hören und temp nie über 41°C mit nem xp-m@2400mhz@1.59v
aber der ist zumindest auf sockel a sehr schwer zu montieren.
was heisst schwer? :)
also du musst das mobo auf jeden fall ausbauen, und ann noch dies und dass, und dann rutscht immer wieder alles raus bis mann auf die idee kommt das schaumstoffklötzchen was dabei war zu zerschneiden und dadraufzuquetschen. egal, so versteht das keiner deshalb n pic:
so, der blaue quader ist der schaumstoffklotz der verhindert das die schrauben alle wieder rausrutschen wenn man das board mit kühlerumdreht um die muttern auf der rückseite festzuziehen.
ach das wird irgendwie denk ich..und welche lüfter dazu? sollte aber auch in shops erhältlich sein, kein inet quatsch
also bei mir hier gibts an brauchbaren lüftern nur dark blues und päpste in shops, geh einfach mal hin und frag.
habe mir heute den st geholt mit nem nb sx1 blue
bin positiv angetan..
knapp 10° C differenz zu dem zalman <3
26,49 ..akzeptabel ;)
hab auch gleich die cpu um 100mhz erhöht..leider geht nicht mehr, da macht der speicher nicht mehr mit :(
