Welcher Gigabit Switch - 16Port?!?
Micha
Würzburg
Hi
brauche nen 16-Port Gigabitswitch hauptsächlich für LANpartys...
Zur Auswahl habe ich folgende....
- D-Link DGS-1016D
Code:
16x 10/100/1000Mbit NWay Ports RJ-45
Ideal für den Heimanwender und SoHo
Auto MDI/MDIX Uplink auf jedem Port, keine Cross-Over Patchkabel nötig
Full-/Half-Duplex Autonegotiation
Sicheres Store-and-Forward Switching
IEEE 802.3x Flow-Control sichert die Datenübertragung
Puffer-RAM mit automatischer Zuweisung für jeden Anschluss
Automatisches Lernen der Netzwerkkonfiguration
Einfache Plug&Play-Installation
Vorderseitige Ausstattung mit LED Anzeigen
Design Desktop Gehäuse
- Netgear JGS516, 16-Port
Code:
Switching Bandbreite: 16 Gbit pro Sec
Forward Rate (1000 MBit/s Port): 1488000 Pakete pro Sec
Forward Rate (100 MBit/s Port): 148000 Pakete pro Sec
Forward Rate (10 MBit/s Port): 14800 Pakete pro Sec
Latency (1000 to 1000 MBit/s): 20µs max
Packet Buffer Memory: 2MB
MAC Adress Datenbank: 8000
Mean Time Between Failure (MTBF): 87600 Stunden
- Linksys SR2016 16-Port Gigabit Switch
Code:
ftp://ftp.linksys.com/datasheet/sr2016_ds.pdf
leider nur das PDF..
Frage...welche Auswirkung hat die Größe des Packet Buffer Memory?größer oder kleiner besser?
Hat jemand erfahrungen mit einem der Geräte?
[VII]
ich könnt dir nen andren empfehlen, ist preiswert und echt super:
level one
hab da den Level One GSW-0802T, zwar nur 8 ports
hat alles was man braucht, ist lüfterlos und läuft stable. kann ich nur empfehlen!
sry, hab grad nachgeguckt. ich glaube es ist doch nur plastik
weil von der optik das Teil schon geil aussieht...aber halt im vgl. recht kitschig...
hast du mal nen live pic?
[VII]
ja klar, mom, stell ein pic online!
jo, von der optik her is das ding ok... und lüfterlos is schon wichtig! mein freund hat ein 19" mit lüfter... abartig :rolleyes:
so, hier die bilder. leider stärker rangezoomt. das schwarze kabel stört leider ein wenig. werde bei gelgenheit nochmal ein neues machen!
wenn du 2 rechner hast...auf dem einen nen ftp server laufen lassen...mit dem anderen per client drauf gehen...mit Winzip , Winrar eine Große Datei erstellen...und kopieren...im FTP Programm wird ja die Datenrate angezeigt...
Das Gerät hat aber ein externen Netzteil oder??=
Ist das Gehäuse nun plaste oder metall???
THX
[VII]
woher bekomm ich nen ftp server? ^^ hab ich noch nie gemacht :fresse:
ja klar, hat ein externes netzteil...
ich würde sagen, dass ist plastik. aber durch die angeraute oberfläche ist das so schwer zu bestimmen :fresse:
war bei c't mal testsieger
ausgabe der Ct weißte net zufällig?
ja ne dann hats keinen sinn...wo hast du den switch im einsatz und unter welcher belastung?
[VII]
www.heise.de/kiosk/archiv/ct/2003/22/188+gsw+0802t+%2Bheise&hl=de&lr=lang_de]hab mal gegoogelt[/URL]
demnach müsste es 22/03 gewesen sein...
benutze ihn als zentralen switch in meinem home lan, bestehend aus server, pc1, pc2, pc3 und laptop. accesspoint hängt auch noch dran.
stoße immer wieder an die grenzen der festplatten, wenn ich von GB auf GB pc kopiere... :motz:
auf ner richtigen lan ist er noch nicht zum einsatz gekommen, wird er demnächst aber wohl noch..
ist das ftp prog auf ner c't cdrom?
mal sehen was ich mache...ich mag eigentlich die geräte nicht, die externe Netzteile haben...
Mal sehen was ich machen werde...erst mal danke für deine Antworten...
[VII]
mach was du willst ;)
ich mag die geräte nicht, die interne netzteile haben, da das wieder mehr wäre abgabe bedeutet und somit oftmals auch der einsatz eines lüfters... und dass ist etwas, was ich noch weniger leiden kann :rolleyes:
Ich kann dir eher zu nem externen netzteil raten :)
weil dann is des gehäuse meist klein und formschäöner
netztweil sollte aber in so nem zwischen adapter sein
damit der stecker klein ist weil so ein klotz als stecker kann störend sein
ich find trotzdem beide externen netztweil varianten gut bzw. besser
aber liegt bei dir!
