MoeJoe
Ich benötige für mein system mehr speicher.
die jetzigen 4 gskill 1gb module sollen/müssen raus und durch 8gb ersetzt werden.
problem ist jedoch das an und für sich nur normale (sprich flache module passen) sonst würde ich zu 9200'ern apogee gt's greifen
daher habe ich jetzt noch 3 kits zur auswahl.
Corsair XMS2 DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-15 TWIN2X4096-8500C (2,1V)
G.Skill DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-15 F2-8500CL5D-4GBPK (2,0V - 2,1V)
Mushkin DIMM Kit XP2-8500 4GB PC2-8500U CL5-5-5-15 (2,0V - 2,1V)
leichten OC sollte auch drin sein, daher sollte der ram von hause auch nicht bei 2,3V oder mehr laufen, damit noch genügend reserven da sind.
oder sollte ich einfach noch den cpu kühler wechseln damit auch hohe riegel rein passen? wenn ja welchen nur das ist ja das problem bei den sch*** AM2 boards.
für systeminfo's siehe sig
D A N K E
D A N K E
, aber du solltest dich nicht davon täuschen lassen ob die Spannungs-Angaben nun 2,1 oder 2,3V betragen, das hat bei den aktuellen 2GB-Riegeln nichts zu sagen weil z.B. bei vielen PSC verbaut sind, die skalieren nicht mit der Spannung, heißt auch wenn die mit 2,1V angegeben sind wirst du bei 2,3V kaum bessere Ergebnisse kriegen, die rauchen dann bloß extrem schnell ab, da kann man fast schon von Run zu Run bei SPi oder Prime sehen wie die dann weniger bringen.
