welchen Kern hat diese CPU
meiner-seiner
Königs Wusterhausen
hallo
Ich möchte mir folgende CPU P4 2,6GHz kaufen. Darauf steht
CPU INTEL Pentium 4 mit 2,6 GHz
2,6 GHz / 512 / 400 SL5SB sSpec SL6SB / CPU Speed 2.60 GHz / Bus Speed 400 MHz / Mfg Tech0.13 micron / Stepping C1 / Cache Size 512 KB / 478 pin
Ist das so eine Northwood Pentium 4 2.6GHz 400MHz ???
Hy!
Also es ist definitiv ein Northwood...allerdings passt die Spec- Nummer nicht zu den Prozessordaten. Bei Deinen Angaben müsste es ein SL6GU sein.
LG
Tawolgany666
hallo
was willst du dafür bezahlen hätte einem im angebot^^
Ohne jetzt Ataridelta9 dazwischenfunken zu wollen, aber was willst Du eigentlich mit dieser CPU?? Eine Mehrleistung im Verhältnis zu Deinem XP2600+ wirst Du damit nicht erreichen. Wenn einen Northwood, dann mindestens einen 2,8C mit gutem Stepping und dazu einem vernünftigen Board. In eine Plattform mit der von Dir angegebenen CPU zu investieren ist Geldverschwendung, meiner Meinung nach.
dem kann ich nur zustimmen
was hat es denn für einen sinn von sockel a auf sockel 478 umzusteigen?
es sei denn du bekommst die schane geschenkt und hast nen noch schnelleren prozzi
aber so völlig sinnfrei
Ach so...aber auch dann würde ich schauen, mit welcher CPU Du das Board maximal bestücken kannst und eine Größere nehmen. Vielleicht arbeiten ja auch die CPUs mit 533Mhz FSB auf dem Board...das wäre dann definitiv lohnenswerter.
