welchen fsb für athlon xp2400
Sorcerer
hi
verschidene leute sagten mir verschiedene dinge - war ja klar.
ich habe ein epox 8RDA+ board mit einem athlon xp 2400 drauf.
leider kann ich keinen multi über 12,5 einstellen was bedeutet ich MUSS ja den fsb mit 166 fahren.
wenn ich ihn mit 133 fahre hab ich bei nem multi von 12,5 1666MGz ;( (xp2000)
also was is nun richtig ?
fsb 133 oder 166 ??
Sorcerer
<img border="0" alt="[steufel]" title="" src="graemlins/steufel.gif" /> <img border="0" alt="[steufel]" title="" src="graemlins/steufel.gif" /> <img border="0" alt="[steufel]" title="" src="graemlins/steufel.gif" />
Der Standardmulti für nen XP2400 müsste/ist doch 15 (sein), 15 x 1333 = 1995 MHz :confused:
Ich weiss leider nicht was Du mit dem Teil anstellen must, damit er niedrigere Multis zuläst, aber hier gibt es mehrere User, die so ein Teil haben, viel Glück ...
hi,
lies mal bitte ein paar thread's weiter unten nach, dort steht alles beschrieben.
<small>[ 12. Januar 2003, 18:45: Beitrag editiert von: SILV3R ]</small>
jo habs gelesen.
nur ich versteh´s nicht zu 100 %.
mein cpu is unlocked (hab ich aber net selber gemacht) udn ich kann jeden multi BIS 12,5 einstellen. ab multi 13 fähr er mit 900 MGz...
was natürlich bedeutet mit 133 fsb erreiche ich nie die MGz die ein xp 2400 bringen kann.
weil 133 x 12,5 = scheisse <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" /> (für nen xp2400)
auch mit fsb geht KEIN multi über 12,5.
das wiederrum bedeutet das ich gar nicht höher komme als ca 2070 MGz - ohne den fsb weiter als 166 zu erhöhen...
ich les da öfter was von fsb zb 178 oder sowas.
ich kann 133 oder 166 einstellen. wie verstelle ich den auf zb 178 oder etwas in der art ?
und schlussendlich - läuft der NORMALE xp2400 NORMALERWEISE mit 166 FSB oder 133 FSB ?
mein kumpel agt es gibt nur 133 FSB modelle vom xp2400 - epox-support sagte der xp2400 muss auf dem board mit FSB 166 laufen....
xp2400
Epox 8RDA+
512 MB DDR RAM Samsung PC333 CL2,5
Sorcerer
hi,
ich hab auch den xp2400+ und den gibts nur in 133fsb als standard, also 15*133=1995, wie oben schon erwähnt worden ist.
das der proz von anfang an unlocked ist stimmt auch, nur solltest du NUR die GRO?EN multis freischalten können (war bei mir so)!
da ich fsb 200 fahren wollte, hab ich die 5. l3 brücke geschlossen und kann ab da nur noch die multis bis 12.5 frei wählen!
wenn du nur den proz standardmäßig aufs MB haust, sollte da eigentlich automatisch 15*133 eingestellt sein, ggf. musst du halt den fsb von 100 auf 133 stellen .
aber das des bei dir net funkt, kapier ich erhliochgesagt nicht.
hatte auch mal am anfang das rda+, da funzte von anfang an 15*133!! hatte dann nur andre probs mit dem teil, deswegen hab ich jetzt msi k7n2-l.
auch standardm. 15*133, bei mir dann halt 10*200!
waruzm machst du net auch 10*200 ???????????
haste mehr leistung bei gleichem takt, allerdings wären ddr400 speicher ratsam, weil du sonst bei asynchronem takt viel leistung verschenkst! ich habs zurueit noch async, d.h. fsb200 mit 133er speicher, hab aber a bisserl mehr leistung als mit 15*133 und 133speicher!
wart nur noch auf meinen neuen speicher, dann fliegt mir das board hofentlich auf und davon :)
ahso, sehe grad dass du ddr333 speicher hast, na dann machste halt einfach wie du schon selbst gesagt hast 12.5*166=xp2800+, auch net verkehrt!
den fsb kannste übrigens in 1MHz schritten bis zurzeit noch 200 mhz frei einstellen, wenn du cpu-interface (so heißt des glaub ich) nicht auf optimal sondern auf user defined stellst.
so ungefähr sollte des funzen! try it, mit der richtigen bio0seinstellung kannste auf jeden fsb frei bis 200 wählen !!!
jetzt is aber endlich schluss, hoffe konnte helfen,
hf & gl with nF2
hm ok dazu sei nur gesagt das der prozzi
nicht von anfang an unlocked war sondern n kumpel des mit silberlack (oder was auch immer) gemacht hat.
dann lief der ne ganze zeit prima auf nem EPOX 8K3A - bis es über den jordan ging...
jetzt mit dem 8RDA+ blockiert er multis über 12,5...
du meintest 166 x 12,5 = 2070 MGz = xp2600 oder ?
weil der 2800 läuft noch höher...
und mit dem speicher - was hat es mit dem "asynconem" takt auf sich ?
und was bedeutet 133´er speicher ?
Sorcerer
Du kannst ohne weiteres die 166MHz für deinen scheints nicht unbedingt glücklich ungelockten Athlon XP2400 verwenden, solange du in deinem Board PC333 Speicheriegel stecken hast. Der Prozessor ist deswegen nicht wirklich overclocked und das board hat auch keine probleme mit dem FSB.
Wenn du denn FSB auf 166 mit 12,5 Multi stellst erhälst du einen Athlon2600. Geht bei fast allen ohne VCore erhöhung oder sonstiges einfach umstellen und mit 3DMark oder Prime asuprobieren onb der Computer ganz normal funktioniert
Asynchron bedeutet das der speicher mit höhere Frequenz fährt als die CPU. Zum Beispiel 133FSB hat der Athlon und du stellst 166MHZ für den Speicher ein. Das ist asynchron. Bei einem Athlon bringt der asynchrone FSB nichts.
133'er Speicher ist eigentlich SDRAM aber in diesem zusammenhang ist wahrscheinlcih der PC266 Speicher gemeint man gibt bei DDR-Ram immer die doppelte Frequenz an mit der erläuft also:
133MHz FSB PC266 Speicher
166MHz FSB PC333 Speicher
200MHz FSB PC400 Speicher
216MHz FSB PC433 Speicher
Die Bezeichnung des Speicher gibt immer die vom Hersteller max Frequenz an. Mit niedrigerer Frequenz können alle DDR Speicher betrieben werden
hallo nochmal,
jupp, meinte 2600+.
AHSO, der hat also scho die 5. l brücke geschlossen!! dann is ja alles in butter
--> deswegen wie ´bei mir nur multis bis 12.5!
zum async. takt:
asynchron heißt, dass du den speichertak asynchron zum fsb laufen lässt. damit verschenkst du beim nF2 viel leistung!!!
133er speicher meint, dass der speicher für 133mhz spezifiziert ist (ddr266, weil beim signal auf- und abbau jeweils ein datenpaket übertragen wird, double-data-rate)
wenn du jetzt aber 12.5 oder 13 geht bestimmt auch noch locker(was haste denn für einen kühler???) mal 166 fährst, taktet der fsb (166) synchron zum speicher (166=ddr333), damit wird also keine leistung verschenkt!!!
weil du wahrscheinlich keinen neuen speicher kaufen willst, würd ich das so machen :)
ich kann meinen xp auch mit 11.5 * 200 betreiben
--> d.h. die 12.5/13 *166 sollten wie schon castle meinte mit standardcore von 1,65V stabil laufen
hoffe jetzt ist alles klar, wenn net, frag weiter
so far.....
wenn du wieder höhere multis haben willst, dann must du einfach die einen brücke die dein kumpel verbunden hatt, wieder trennen (mit nagellackentferner). ist diese brücke getrennt sollten bei deinen board die multis über 12,5 frei wählbar sein.
@amdfreak
ich hab dir geantwortet
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">hi,
also ich hab mal probiert und bin mit 1,824v auf ca. 2380mhz gekommen. also dürftest du mit 2350mhz nichts falsch machen. wenn er ein paar tage (oder stunden) stabil läuft, kannst du ja mal noch ein bis zwei mhz fsb mehr drauf jagen. und wenn er nicht stabil läuft dann einfach ein bis zwei mhz fsb runter stellen.
ist das ein nf2 board was du hast? wenn ja, dann stell doch 195x12=2340mhz.
</font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">
<small>[ 12. Januar 2003, 22:21: Beitrag editiert von: SILV3R ]</small>
jo @AMDfreak ich hab nen Alpha PAL8045 mit nem pabst drauf - in ca 2 wochen dann eine wakü (teile liegen schon hier, muss "nur" noch eingabaut werden.
@Silv3r
des is interessant. das hat mich schon länger interessiert das der cpu im "originalzustand" auf dem board dann höhere multis zulässt.
MFG
SORCERER
@silver
many thx, sobald mein corsair da ist werd ich dat versuchen (meine 11,5*200 hab ich nämlich nur bei nem kumpel getestet, und der hat wakü un dkann mehr Vcore geben.
eigentlich müsste dass dann bei 1.80V funzen, werde dir mal berichten wenn soweit is.
nochmal danke für deine mühe,
ist übrigens nF2, fsb leider zurzeit mit200 bioslimitiert!!! :)
flo
ich nochmal <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
was ist/bedeutet Vcore ?
was kann man damit anstellen und wozu braucht/verändert man das ?
Sorcerer
mit Vcore ist Voltag Core gemient also wie viel "saft" deine CPU bekommt. also ungefair wie beim lüfter, gibst du ihn mehr volt erhöht sich seine drehzahl, nur irgendwann ist schluss mit der Volt erhöhung und der Lüfter dreht sich nicht mehr. So ist es mit der CPU auch, je höher der Vcore, desto wärmer die CPu, desto mehr leistung hat man aber auch.
und in welchen schritten erhöhe ich die, und was kommt dann an mehrleistung raus ?
die einzige gefahr von Vcore erhöhung ist die überhitzung ? wo bzw wann wird es kritisch bzw was sind die ungeschrieben gesetzte im umgang damit ?
sorry damit hab ich mich noch nicht weiter befasst deshalb frag ich so blöd <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
Sorcerer
