Welche sind besser gskill corsair
StarTurk
Experte
welcher dieser arbeitsspeicher ist besser und schneller. der linke oder der rechte?
Link´s Corsair : Corsair DIMM 16 GB DDR4-3600 Kit
Recht´s Gskill : G.Skill DIMM 16 GB DDR4-3200 Kit
Leider habe ich den GSkill Speicher nicht mehr da habe ihn heute verkauft sorry und hat mir diese Corsair gekauft
Wahrscheinlich diese?
Lies mal den ersten Post für RyzenRAMoc
Da gibt es einen Calculator für die richtigen Settings
Es sind genau die
Corsair DIMM 16 GB DDR4-3600 Kit, Arbeitsspeicher(schwarz, CMW16GX4M2D3600C18, Vengeance RGB PRO)
Dann lies die Module doch mal mit ThaiphoonBurner (wie hier beschrieben: https://cdn.discordapp.com/attachme...530754359590922/RAM_OC_Anleitung_Vers_2_2.pdf ) aus und importiere deren Report in den Ryzen DRam Calculator. Wird sicherlich noch das ein oder andere Körnchen zu holen sein
möchte nicht übertakten wollte nur wiesen welche besser sind
richtig einstellen ist kein übertakten
Aber wenn ich es richtig sehe: Der Hersteller deiner Dimms Nanya wird im Calculator nicht unterstützt
"möchte nicht übertakten wollte nur wiesen welche besser sind"
Ist für die Ablage P???
Ein DDR4-3600 Kit läuft meist aber nicht immer mit den Werten und deiner CPU stabil und das ist da immer Übertaktung!
Der Speichercontroller in deiner CPU ist von AMD auf max. DDR4-3200 spezifiziert und das haben die nicht ohne Grund gemacht:
- AMD Ryzen series CPUs (Matisse) support DDR4 4533+(OC) / 4466(OC) / 4400(OC) / 4333(OC) / 4266(OC) / 4200(OC) / 4133(OC) / 4000(OC) / 3866(OC) / 3800(OC) / 3733(OC) / 3600(OC) / 3466(OC) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 ECC & non-ECC, un-buffered memory*
Steht übrigens auch in den Specs von den meisten AMD B550 Mainboards, bei deinem Board hat MSI "vergessen" das zu erwähnen...
und das bedeutet?
das er jetzt bereits übertaktet ist oder das der speicher mit meiner cpu instabil läuft
Das dein System seit dem Wechsel bereits außerhalb dessen operiert, was AMD spezifiziert.
Ob stabil oder nicht, kannst nur du wissen
