Welche NT-Leistung braucht man für die aktullen X58 MB
NikNolte7
Ich weiß nicht ob das hierher gehört, aber welche Leistung muß eigentlich ein NT haben, wenn man die aktuellen X58-Boards einsetzen will, nebst CPU und einer ATI 4870 Graka..??
Reichen da 550W aus ??
natürlich reichen die aus.
naja, die CPU braucht max. 120w, das Mainboard ?, Die Graka max 270W ... da ist man dann leicht bei 500W, also bei der maximalen Leistung des NT..
das reicht, keine sorge
@nick nolte
natürlich kommst du damit aus...
ich nutze einen i920@4ghz und eine hd4870x2 , 2x wd raptor 2x seagate 500gb, speicher, 6 x 120er lüfter, wakü pumpe.
alles wird vom nt gespeist... verbrauch bei 3d mark 06 kanpp 500 watt.
als kannst du beruhigt eiin 550w kaufen
und die 500watt sind sicher an der dose gemessen, d.h. der wirkliche verbrauch der komponenten ist noch um den wirkungsgrad niedriger.
