Welche Laufwerksbuchstaben sollte man nicht benutzen (um Probleme zu vermeiden)?
Coronat
Profi
Nach / bei einer Neuinstallation weist Win bestimmten Speichern ja automatisch Laufwerksbuchstaben, z.B. sich selbst bzw. dem Laufwerk, auf dem es läuft, C: Und DVD- / BluRay-Laufwerken G:? Oder H:? Die sollte man also wohl für (externe Festplatten, andere Speichermedien) nicht benutzen. Gibt es weitere Buchstaben, die man nicht benutzen sollte?
Ist völlig egal. Kannst nehmen was du willst.
Das spielt keine Rolle mehr; hast freie Auswahl....
Du kannst alles so machen, wie Du willst. Aus reinen Bequemlichkeitsgründen würde ich die Partition mit dem BS auf C: legen. Alles andere ist wurscht.
Nö, nichtmal das muss sein. Wenn schon eine Platte/Partition mit einer Windowsinstallation oder ähnliche Konstruke vorhanden sind, hab ichs auch schon geschafft, das die Systemplatte von Windows D: war.
Wie kommst du darauf das DVD/BD-Laufwerke G oder H werden würden?
Wenn du nur eine C:-Platte hast, dann wird das DVD-Laufwerk idR schlicht und einfach D. Wenn D schon durch irgendwas anderes belegt ist, wird das DVD-Laufwerk E.
Genauso angesteckte USB-Sticks, Speicherkarten, ... Windows nimmt einfach den nächsten freien Buchstaben in alphabetischer Reihenfolge.
Es gibt keine bestimmten Buchstaben für irgendwelche bestimmten Laufwerksarten. Selbst das früher mal A und B für Diskettenlaufwerke reserviert war dürfte mittleweile obsolet sein (das ist auch der Grund, warum die Systemplatte meist C wird und man da nicht mit A anfängt).
Es gibt Leute oder auch Firmensetups, die sich Buchstaben irgendwie einteilen. Da sind dann halt die Netzlaufwerke z.B. fix X, Y und Z. Wenn dann noch irgendwelche Skripte/AD-Policies oder ähnliches hardcoded ein automatisches Backup auf Y machen, dann macht es natürlich Sinn dafür zu sorgen, das Y auch wirklich immer das Backuplaufwerk ist. Um das möglichst unwahrscheinlich zu machen, nimmt man dann eben auch schlauerweise gleich Laufwerksbuchstaben von möglichst weit hinten im Alphabet.
Das sind aber weder generelle Fälle, noch irgendwelche Windows-spezifischen Eigenarten, sondern das hat man immer aktiv selbst durch seinen Umgebungsaufbau so hingebogen.
Getrennte Partition für´s System war schon immer gut; so kannste die Kiste platt machen, ohne Daten zu gefährden....
Vielen Dank!
Weil das bei mir immer so zu sein scheint.
Installierte Win auf einer SSD mit drei Partitionen, für die eine, Wins eigene, wählte Win offenbar C: für die andere wohl D: und für die dritte E:. Für das DVD-Laufwerk G:. Der für die Installation nötige USB-Stick hatte wohl F:. Das würde also wohl auf die Erklärung für die von Win genutzte Reihenfolge passen.
Man hat also offenbar vor der Zuweisung der Buchstaben keinen Einfluß auf die Reihenfolge / Art wie Win die Buchstaben vergibt. Außer dass man wohl bei der Installation vielleicht den Buchstaben ändern könnte. Auch muss man selber wohl die Buchstaben für alle Speichermedien nach einer Neuinstallation immer wieder neu zuweisen (falls man die alten beibehalten wollte).
Ja, das ist auch der Grund dafür diese Partitionen zu haben. Allerdings habe ich immer irgendwie Bedenken, dass Win bei einer Neuinstallation / "Reparatur" / "Wiederherstellung" oder sonst einer Aktion hinsichtlich eines nicht mehr startenden / zu reparierenden Wins eine andere (als C:) oder gar alle Partitionen platt macht - aus welchen Gründen auch immer.
Bei einer Reperatur wird nichts platt gemacht.
Bei einer Neuinstallation muss man halt aufpassen, auf welche Partition man das Windows installiert. Da verlässt man sich sicherheitshalber auch nicht auf die Automatik, sondern wählt die Partition selbst aus.
Deswegen habe ich es auch schon längst aufgegeben, Festplatten aus diesen Gründen auf 2 Partitionen aufzuteilen. Festplatten nimmt man einfach 2 Stück. Das kostet nichtmehr die Welt. Und wenn man dann absolut sicher gehen will, steckt man die Daten-Festplatte während der Neuinstallation einfach ganz aus. Deswegen mag ich auch die M.2-Dinger nicht.
Die Buchstaben haben damit nix zu tun. Bei der Installation musst du Partitionen auswählen, nicht Laufwerksbuchstaben.
Gegenfrage: Was denkst du passiert, solltest du einen solchen Buchstaben inkorrekt benutzen?
Es ist also definitiv nicht möglich, dass bei einer Reparatur andere Partitionen / Laufwerke beeinträchtigt werden können, deren Inhalt beschädigt / verlorgen gehen kann?
Verzeihung, aus welchen Gründen?
Warum? Bei einem Notebook, das nur Platz für ein Speichermedium bietet, würde / müsste man also eine externe Platte nehmen als zweite?
Also ist wohl von vornherein eine zusätzliche, externe Platte gemeint?
Verzeihung, was sind M.2-Dinger?
Verzeihung nochmals, womit haben die nichts zu tun?
Verzeihung, was soll mir das sagen? Welcher Schluß lässt sich daraus ziehen? Glaube, bei der Installation gibt es noch keine Buchstaben.
Kenne mich mit Win leider gar nicht aus. Was ist eine "inkorrekte" Benutzung?
Das etwas definitiv nicht möglich ist würde ich nie sagen. Alle Partitionen sind vorhanden und zugreifbar. Wenn Windows Mist baut, kann es trotzdem alles löschen.
Aber wie ich schon sagte: Bei einer Reperatur wird nichts gelöscht sondern überschrieben.
Einfach Weiterlesen.
Bei einem Notebook mag das schwieriger sein. Bisher war nur nie die Rede davon, das es um ein Notebook geht.
Ein zweite Platte halt.
Festplatten mit M.2 statt SATA-Anschluss. Die werden idR direkt aufs Mainboard gesteckt, bei Desktoprechner stecken sie häufig sogar unter der Grafikkarte. Man kann sie also nicht mal eben "ausstecken".
Eben.
Die Buchstaben sind nur eine Zuordnung von Windows zu irgendwelchen Partitionen. Bei der Installation gibts noch keine Buchstaben, da musst du die "rohe" Partitionen auswählen.
Ein USB-Stick hat auch nicht fix H als Laufwerksbuchstabe. Wenn du ihn an deinen Rechner ansteckst mag er den Buchstaben H kriegen. Wenn der gleiche USB-Stick mit gleichem Inhalt an einen anderen Rechner ansteckst, kann er dort aber auch E sein.
(Man kann Partitionen auch unter Windows in ein beliebiges Verzeichnis einbinden, ganz ohne extra Laufwerksbuchstaben (seit Windows 2000 oder so))
Weil ichs aber schon kommen sehe: Vor einer Windowsneuinstallation oder einem Reperaturversuch, macht man ein Backup (dann eben auf eine externe USB-HDD, NAS oder was auch immer). AUCH wenn man seine Nutzdaten ja auf einer anderen Partition hat. Wenn man keine USB-Festplatte hat, muss man halt eine kaufen. Wenn man es trotzdem ohne Backup wagt:
Kein Backup, kein Mitleid.
Verzeihung, das klingt für mich alles irgendwie recht verwirrend, unstimmig. Die geäußerten Bedenken scheinen doch also angebracht wenn die Möglichkeit besteht, dass Win doch alles löschen, "platt machen", kann. Wie man das wohl auch vor dem Erstellen von Partition machen sollte, nehme ich an.
Ja, tat ich, aber tut mir leid, habe ich immer noch nicht verstanden die Gründe.
Also sollte man darauf achten, ein Notebook zu kaufen, dass zwei Speichermedien eingebaut haben kann? Eine davon nur für Win? Eine externe Platte für unterwegs müsste doch recht unpraktisch sein, könnte ich mir vorstellen. Habe an meinem eine zweite (externe) 3,5-Platte, aber das Notebook wird auch kaum bewegt, so dass die Platte in dieser Hinsicht nicht oder kaum beeinträchtigt.
Bei einer Neuinstallation müsste man die dann ausbauen und / oder die Verbindung unterbrechen, so dass sie etwta bei einer mißglückenden Reparatur oder einer anderen Aktion zu Widerherstellung / Neuinstallation nicht überschrieben / gelöscht werden könnte?
Wie externe Festplatten / andere externe Speichermedien doch auch, oder? Es sei denn, man wiese beiden Speicherarten Buchstaben zu, dann behielten sie den innerhalb der selben Win-Installation doch, so viel ich weiß.
Aber das zu tun ist bestimmt nicht (so) sinnvoll, wie Partitionen auf übliche Weise zu nutzen? Welche Vorteile hat das?
Ja, würde ich schon allein wegen des Mitleids machen. Aber das müsste ja heißen, man müßte, wenn Win nicht mehr startete, den Speicher ausbauen und mit einem anderen Computer sichern. Den man dann vielleicht auch noch kaufen müsste.
Ich habe Windows nicht programmiert. Wenn ich dich Frage ob ein Auto explodieren kann, sagst du dann ja oder nein? Nein, weil es äusserst unwahrscheinlich ist, oder ja, weil wenn man Silvesterböller in den Tank wirft es ja doch explodieren könnte? Hast du das Auto konstruiert und kannst daher sowas absolut ausschließen?
Jedes Speichermedium das an deinem PC angeschlossen ist und läuft ist Zugreifbar und THEORETISCH kann darauf IMMER alles gelöscht werden. Ein Softwarefehler, oder vom Benutzer falsch ausgewählte Partition und schwups, ist die (falsche) Partition halt platt.
Deswegen der Hinweis: Wenn ich da sicher sein will, stecke ich die Platte ganz aus. Wenn die nichtmal Strom hat, kann da nix drauf gelöscht werden, egal was ich als Benutzer oder die Software falsch macht.
Das muss man nicht so machen, aber man KANN es so machen, das ist halt sehr sicher.
Mit nur mehreren Partitionen auf EINER Festplatte geht das aber logischerweise nicht.
Wenn du ein Notebook willst, wäre das eine Möglichkeit.
Deine Frage zu den Laufwerksbuchstaben wurde beantwortet: Scheiß egal.
Wie man auf einem Notebook seine Daten verwaltet, so das sie möglichst sicher, einfach zu backupen sind, ist dann wieder eine ganz andere Frage.
Wenn du sowas gleich gefragt hättest (also direkt das worauf du hinaus willst) und nicht nur irgendein Detail von dem du GLAUBST das es damit zusammenhinge, dann würden die Antworten hier auch anders aussehen. :d
MÜSSEN tust du gar nichts.
Ich finde das bei (m)einem Desktop wenig Aufwand mit maximaler Wirkung. Bei einem Notebook wäre es mir evtl auch zu umständlich.
Ja, aber nur innerhalb der Windowsinstallation. Wenn du Windows auf das selbe Gerät neu installierst, ist diese Zuweisung auch weg.
Eigentlich wäre es sogar sinnvoller. Gerade mit dem (beschissenen) Aufbau von Windows.
Wenn man die zweite Platte z.B. unter C:/Users einbinden würde, wäre automatisch ALLES was im Userfolder gespeichert wird (was nunmal auch der Defaultvorschlag von Windows ist), inkl. Einstellungen von Programmen, etc, auf einer separaten Platte.
Das so zu machen ist aber in der Tat unter Windows nicht "üblich", obwohl es möglich wäre.
Ein Backup macht man regelmäßig, nicht erst wenn schon was kaputt ist!
Ja, Festplatte ausbauen und in einem anderen Rechner die Daten sichern, wäre eine Möglichkeit.
Man könnte aber auf dem Rechner auch einfach ein Live-Windows/Linux vom einem USB-Stick booten und so auch an die Daten kommen.
Da du aber wirklich keine Ahnung zu haben scheinst, würde ich Windows erstmal ganz normal benutzen und Erfahrungen sammeln, bevor du ohne jegliche Erfahrungen irgendwelche komischen Experimente anfängst und dadurch am Ende evtl. mehr kaputt machst, als es dir nützt.
Kümmer dich nicht um irgendwelche "besseren" Partitionslayouts deren Handhabung du offensichtlich eh (noch) nicht verstehst, sondern lieber darum das regelmäßig ein vernünftiges Backup erstellt wird. Das löst dein Problem ebenso und dein Ansatz wäre so oder so kein Ersatz für ein Backup.
Deine Frage ist in etwa so, wie wenn ein Mechanikerazubi am zweiten Lehrtag gerade beigebracht kriegt, wie man das Scheibenwischwasser auffüllt und er dann gleich fragt, ob es nicht besser wäre, wenn man die Steuerzeiten des Motors so oder so ändern würde. :d
Nein, nein, natürlich nicht. Sehe sie nur ständig in amerikanischen Filme explodieren, selbst bei leichten Auffahrunfällen.
OK, verstehe, würde ich auch so machen.
Welche Möglichkeiten gäbe es noch? Ein PC wäre mir eigentlich in gewisser Weise lieber, weil da die gleiche Leistung billiger wäre, er wohl auch einfacher handhabbar wäre hinsichtlich der Bauteile, also etwa beim Einbauen / Ausbauen einer Festplatte, Lüfterreinigung wohl viel einfach oder gar nicht nötig etc. Aber da ich den Computer selten, vielleicht ein, zwei Mal in zwei Monaten doch irgendwo hin mitnehmen muss, wäre das wohl nicht möglich. Es sei denn, es gäbe dafür geeignete PCs.
Verzeihung, was ist "scheißegal"?
Ja, andere Fragen, andere Antworten, das klingt logisch. Eigentlich dachte ich das gefragt zu haben, worauf ich "hinaus wollte".
Das glaube ich eigentlich nicht. Ja, den Umstand beim Notebook fände ich enorm.
Was müsste man denn tun, um eine Partition oder zweite Platte so einzubinden?
Das heißt, man müsste nur ein Backup vom Ordner "Users" machen, dann hätte man alle (eigenen) Einstellungen von allem Programmen, die man selber installiert hätte?
Ja, mache ich, aber irgendwelche Daten fehlen ja bestimmt fast immer, also eben die vom letzten Backup bis zum Schadenseintritt. Weshalb ich lieber an die Originaldaten rankommen wollte. Jeden Tag ein Backup zu machen (auch dem fehlten ja noch gewisse Daten bis zum Schaden), was wahrscheinlich sinnvoll / sehr wichtig wäre, ist ja leider ein gewisser Aufwand.
Na ja, er hätte ja auch fragen können, ob es nicht besser wäre, lieber gleich ein neues Auto zu kaufen mit einem vollen Scheibenwischwasserbehälter. Aber das hätte er vielleicht am ersten Lehrtag gefragt. Kenne mich mit Autos aber - genau wie mit Win - überhaupt nicht aus.
A und B werden nur aus historischen Gründen nicht für Festplatten, USB-Sticks o.Ä verwendet.
Früher hatten Diskettenlaufwerke diese Laufwerksbuchstaben.
Aber seit die ausgestorben sind, spricht nichts dagegen, die auch anderweitig zu verwenden.
Man kann also die Buchstaben beliebig verwenden.
Man kann aber auch z.B. USB-Sticks als Ordner einbinden.
OK, vielen Dank!
Die würden dann offenbar nicht einen Laufwerksbuchstaben besetzen? Bzw. könnte man die Ordner fest einem USB-Stick, einer Festplatte zuweisen?
privat sollte es kein Problem sein. Gibt aber Anwendungen die bestimme Buchstaben brauchen, aber meist nur im geschäftlichen Umfeld.
Ja, es gibt solche Schrottanwendungen, die einen festen Buchstaben und/oder auch Ordner an festen Plätzen brauchen und/oder sich auch nicht an Windows-Einstellungen halten.
