Welche ist die bessere?
Iron Big D@ddy
Sind zwei Zotac 8800GT AMP! 512MB besser als eine 9800GX2?
(Also Framerate)
Und wie schauts aus wenn die 9800GX übertaktet ist?
Technische Daten
Chipsatz der Grafikkarte: GeForce 8800 GT
Grafikkartenspeicher: 512 MB
Speicherinterface: 256 bit
Taktung der GPU in MHz: 700
Taktung des Speichers in MHz: 2000
RAMDAC: 2x 400 Mhz
PCI-e x16: Ja
Steckplatz der Grafikkarte: PCIe x16
Anschlüsse der Grafikkarte: 2x DVI
TV-Out: Ja
Max. Auflösung: 2560x1600
Direct-X Version der Grafikkarte: 10.0
Farbtiefe: 32 bit
SLI Support: Ja
Kühlung der Grafikkarte: aktiv
Verpackung: Retail
weitere Informationen
Technische Daten
- GPU: NVIDIA GeForce 8800 GT
- Bus Type: PCI Express
- Memory: 512MB GDDR3
- Core Clock: 700 MHz
- Shader Clock: 1700 MHz
- Memory Clock: 2000 MHz
- Stream Processors: 112
- Shader Model: 4.0
- Connectors: 2 Dual-Link DVI-I, HDTV + TV Out
- HDCP Enabled: Yes
Technische Daten
Chipsatz der Grafikkarte: GeForce 9800 GX2
Grafikkartenspeicher: 1024MB
Taktung der GPU in MHz: 600
RAMDAC: 2x 400 Mhz
PCI-e x16: Ja
Anschlüsse der Grafikkarte: 2x DVI / 1x HDMI
Farbtiefe: 32 bit
SLI Support: Ja
Verpackung: Retail
Technische Daten
- Graphics Processing Unit GeForce 9800 GX2
- Core Clock 600MHz
- Memory Clock 2000MHz
- Memory Type 1GB (2x512MB) GDDR3
- Memory Interface 2x 256-bit
- Stream Processors 256(2x128)
- Stream Processors Clock 1500MHz
- Bus Type PCI-Express 2.0
- RAMDAC 400 MHz
- Outputs Dual DVI-I+HDMI
- HDTV Resolution up to 1920 X 1080i
- HDCP Yes
Übertaktet:
Technische Daten
Taktung der GPU in MHz: 680
Taktung des Speichers in MHz: 2080
RAMDAC: 2x 400 Mhz
PCI-e x16: Ja
Farbtiefe: 32 bit
SLI Support: Ja
Verpackung: Retail
Technische Daten
- Core Clock 680MHz
- Memory Clock 2080MHz
- Stream Processors Clock 1700MHz
- RAMDAC 400 MHz
- HDCP Yes
Willst du dir eine von beiden Kombis kaufen?
Wenn ja hast du überhaupt ein Sli Board? Wenn du keins hast fallen 2 GT sowieso flach.
Außerdem kommen bald die neuen Grakas von ATI und nV raus.
Ich habe schon 2x die 8800GT und ein SLI Mainbord der Rechenr ist schon fertig ich wollte es aus Interesse wissen.
Hinzugefügter Post:
Wie heißen die dann?
Hinzugefügter Post:
(Also Framerate)
Guckst du hier und hier.
Kannst halt nur bei 1280x1024 4xAA/16xAF vergleichen. Ist aber leider nicht das gleiche Restsystem!
Die neuen von ATI werden unter der 4850er bzw 4870er Reihe laufen, von nV kommt die 260GTX und 280GTX soweit ich richtig informiert bin.
Ist die 8800GTS oder die 8800GT besser (von Zotac AMP Edition)?
Technische Daten
Chipsatz der Grafikkarte: GeForce 8800 GTS
Taktung der GPU in MHz: 678
Taktung des Speichers in MHz: 1944
RAMDAC: 2x 400 Mhz
PCI-e x16: Ja
TV-Out: Ja
Farbtiefe: 32 bit
SLI Support: Ja
Verpackung: Retail
Technische Daten:
- GPU: NVIDIA GeForce 8800 GTS
- Core Clock: 678MHz
- Shader Clock: 1728MHz
- Memory Clock: 1944MHz
- Stream Processors: 128
- Shader Model: 4.0
- HDCP Enabled: Yes
Technische Daten
RAMDAC: 2x 400 Mhz
PCI-e x16: Ja
TV-Out: Ja
Farbtiefe: 32 bit
SLI Support: Ja
Verpackung: Retail
Technische Daten
- Shader Model: 4.0
- HDCP Enabled: Yes
