will mir ne neue Graka holen habe hier 2 zur auswahl hätte mal gerne eure Meinung dazu gehört welche zu empfehleni ist und wie Teuer die Modelle ungefähr sind.
ATI RADEON 9550 mit 256MB DDR -128bit
TV-, DVI- und VGA- Anschlüsse
Quad-Pipe Struktur liefert real-time Rendering und Animation in Kinoqualtität
SMARTSHADER 2.0 Technologie unterstützt Microsoft DirectX 9. Dessen Eigenschaften ermöglichen die Darstellung von komplizierten und qualitätiv hochwertigen Lichteffekten.
SMOOTHVISION 2.1 Technologie liefert die schärfsten, feinsten Texturen ohne den Verlust von Frames
128-bit full floating point Farbpräzision ermöglicht einer größere Farbpalette und liefert mehr Helligkeitsstufen
Komplette AGP 8X Unterstützung verdoppelt vorhandene Bandbreite für das Gameplay
Bessere Performance und 3D Darstellung in Multimedia, Spielen und Anwendungen
Extra Life:
Optimiert, um zukünftige 2D,3D Anwendungen ohne zusätzliche Belastung auf die CPU laufen zu lassen
FULLSTREAM verändert die Vierecken beim Internetvideo streaming zu einem glatteren und hochwertigeren online Video
Eine lange Kompatibilität mit den besten Microsoft DirectX 9 Spielen
4-pipeline Grafik, der zweiten Generation, für ein besseres Rendering
2 parallel geometry engines
128-bit DDR
SMARTSHADER 2.0:
Mit Hilfe dieser neusten Technologie erleben Sie die Komplexität und Effekte in Kino Qualität bei den neusten 3d-Spielen und anderen Anwendungen
Vollständige Unterstützung von DirectX 9.0 und der neusten Version von OpenGL
SMOOTHVISION 2.1:
SMOOTHVISION 2.1 erhöht bedeutend die Bildqualität, durch bessere Kantenglättung und Ausarbeitung kleiner Oberflächendetails, ohne die Leistung der Grafikkarte zu beeinträchtigen.
2x/4x/6x full scene anti-aliasing Modi
Anpassungsfähiger Algorithmus mit programmierbaren Beispielmustern
2x/4x/8x/16x anisotrope filternmodi
Anpassungsfähiger Algorithmus mit bi-linear (performance) und tri-linear (quality) Optionen.
HYPER Z III+:
3-level Hierarchical Z-Buffer mit early Z test
Lossless Z-Buffer Kompression (bis zu 24:1)
Schneller Z-Buffer Clear
TRUFORM 2.0:
Zweite Generation von N-Patch zur Unterstützung der Oberflächenstruktur
Getrennte und ununterbrochene Tessellationniveaus pro Polygon
Displacement mapping
VIDEOSHADER:
Nahtlose Integration des Pixelshaders im Bild
FULLSTREAM Video de-blocking Technologie
Ausfiltern von Störungungen in Videos
Mpeg-2 Decodierung mit Bewegungsausgleich, iDCT und Farbkraftumwandlung
All-format DTV/HDTV Decodierung
Ausgabe von YPrPb-Komponenten
Anpassungsfähige de-interlacing und Frame-rate-Umwandlung
Integrierte Dual Display-controllers
Dual integrierte 10-bit pro channel 400 MHz DACs
integrierte 165 MHz TMDS Transmitter (DVI 1.0 Standart)
Der Integrierte TV-Out unterstützt eine Auflösung bis zu 1024x768
Optimiert für Pentium 4 SSE2 und AMD Athlon 3Dnow!
entspricht dem PC 2002 Standart
GeFORCE 6200V+ 256MB GRAFIKKARTE 6200 V+ A AGP
AGP 8x
256 MB DDR2 Ram
Superscalar GPU Architektur
Maximale Auflösung: 2048 x 1536 @ 85Hz
2D-Beschleuniger für Windows
3D-Beschleuniger für D3D, OpenGL
64-bit DDR Speicherbreite
TV, DVI oder Analog Ausgang
volle DirectX® 9.0 Unterstützung
unterstützt OpenGL
4 Pixel pro Takt (peak)
Dual 400MHz RAMDACs
16 Texturen pro Pixel (max bei einem Renderdurchlauf)
Single Slot
Passive Kühlung
Video Out
xboxman
Extra Life:
128-bit DDR
SMARTSHADER 2.0:
SMOOTHVISION 2.1:
HYPER Z III+:
TRUFORM 2.0:
VIDEOSHADER:
AGP 8x
256 MB DDR2 Ram
unterstützt OpenGL
Dual 400MHz RAMDACs
Single Slot
Passive Kühlung
Video Out
xboxman
