Wei viele Fehler sind normal?
Shyne
Bochum
ich will mal gleich Memtest86 laufen lassen und würde gerne wissen, wie viele Fehler denn normal bzw. okay wären?
Danke
Ciao
0 (in Worten: null) Fehler sind normal. Wenn Memtest einen Fehler meldet, dann hat der Arbeitsspeicher auch einen --> ist defekt.
Naja, so einfach ist es nun doch nicht .
Manche Fehler werden auch durch zu wenig RAM-Spannung oder defekte Bänke ausgelöst. :)
okay, also sollte ich bei memtest einen einzigen fehler bekommen soll ich beim verkäufer thater machen?
(nachdem ich es mit der spannung mit eurer hilfe ausprobiert habe :d)
1 Fehler wird nicht vorkommen.
Wenn dann sind es schon wesentlich mehr oder gar keiner.
Solltest du Fehler haben.. andere Rambänke testen, bei Kits nur ein Modul testen, checken ob Spannung / Timings stimmen. Danach kann man dann über Reklamation des Rams nachdenken ^^
60 % aller Amokläufer spielen "Killerspiele".
100 % aller Amokläufer essen Brot. Verbietet Brot!
^^ geil!
ok jungs. werde ich mal die nacht durchlaufen lassen...
danke
