WD3200BEVT Dateisystem beschädigt
TunisDream
Banned
ich habe eine WD Scoripio Blue (WD3200BEVT), die sich nicht formatieren lässt. Die Festplatte wurde einige Stunden mit dem WD eigenen Tool und HDD Tune getestet. Ergebniss: Alles in Ordnung.
Jedoch ist das Dateisystem so zerschossen, dass sich nichts formatieren lässt.
gparted über USB Stick gebootet, in Windows diverse Files probiert, Zero Format (Low-Level Format), alles hat nichts gebracht.
Hat jemand noch ein paar Tips?
Lade dir bitte mal die aktuelle Trail Version von HD-Tune Pro (Shareware) oder alternativ Crystal Disk Info (Freeware) herunter und erstelle einen Screenshot von den Smart-Werten (Health-Reiter bei HD-Tune Pro). Achte bitte darauf, dass alle Smart-Attribute zu sehen sind.
Wenn du dich für Crystal Disk Info entschieden hast, stelle das Programm bitte vor dem Screenshot unbedingt von Hex auf Dec um (Menüleiste: Optionen -> Erweiterte Optionen -> Hex-Wert -> 10 [DEC]) und setze im Sprache(Language)-Menü das Häkchen bei "S.M.A.R.T. Infos auf Englisch". Falls du die Seriennummer der Platte nicht veröffentlichen möchtest, kannst du sie in Crystal Disk Info unkenntlich machen lassen (Menüleiste: Optionen -> Seriennummer verstecken). Das erspart dir das manuelles schwärzen.
Tipps zum Erstellen des Screenshots:
Mit der Tastenkombination [Alt]+[Druck] bzw. [Print] erstellst du gezielt vom gerade aktiven Fenster einen Screenshot, der dabei in die Zwischenablage von Windows kopiert wird. Mit einem beliebigen Bildbetrachtungs- oder Bearbeitungsprogramm, z.B. IrfanView, kannst du es über "Bearbeiten -> Einfügen" aus der Zwischenablage holen und mit "Datei -> Speichern unter..." unter einem beliebigen Namen abspeichern. Ab Vista ist auch Paint zu gebrauchen. In Paint einfach auf Einfügen und anschließend auf
Zuschneiden (Strg+Umschalt+X) klicken. Über das Diskettensymbol oben in der Titelleiste kann das Bild gespeichert werden. Als Dateiformat eignet sich bei derartigen Bildern PNG weit besser als JPG (die Qualität ist besser und die Datei kleiner). Speichere solche Bilder also bitte immer als PNG-Datei ab.
Das Forum bietet die Möglichkeit das Bild direkt auf dem Server von Hardwareluxx hochzuladen und im Beitrag anzuzeigen. Du brauchst also keinen externen Dienst zu benutzen. Hier findest du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung: klick!
Warum hast du deinen Beitrag gelöscht und den Screenshot erneut gepostet? Wenn das wegen der kleinen Anzeige des Screenshots war, schau dir bitte mal in meinem ersten Beitrag die Tipps zum Erstellen des Screenshots an. Einfach neben Spoiler auf Show klicken.
Ok.
S0Kill hat aber auch nix genutzt. Nachdem erfolgreichen ausführen (USB DOS), zeigt mir Windows an, dass eine Festplatte einen neuen MBR braucht-> Ok, neues Volume (NTFS), formatieren--->Fehler beim Formatieren (Windows konnte die Formatierung nicht abschließen)
