WD15EADS wird extern nicht erkannt
OhDae-Su
Ich habe ein merkwürdiges Problem mit einer WD15EADS in einer Raidsonic Icy Box (IB-318StUS2-B).
Und zwar wird die Kombi an allen bisher getesteten Rechnern (3 Stück) nicht erkannt, wenn man sie im eingesteckten Zustand in Betrieb nimmt.
Das selbe Problem zeigt die Platte auch angeschlossen an ein USB-SATA-Kabel.
Schaltet man die Platte erst ein und stellt dann die USB-Verbindung her, funzt sie tadellos.
Es gibt einen Jumper, mit der man die Platte im SATA1-Modus betreiben kann, dies bringt jedoch keine Veränderung.
Hat irgendjemand das Problem schon gelöst oder eine Idee, woran es liegen könnte?
Dann schließ ich mich hier mal an, hab aber ein anderes Problem:
Meine Platte ist intern angeschlossen - läuft ohne Probleme, ja bis ich den Rechner in den Energiespar Modus fahre. Danach kommt sie nicht mehr mit an den Start. Ich hab 3 Samsungs drinne, die machen alle keine Probleme. sobald der Rechner wieder "aufwacht" ist die WD nicht mehr da. Gibts da irgend eine "lösung"?
