Was tut man kühlen spawas oder mosfets?
redraw
fro hell
Moin leutz,
Bis jetzt dachte ich immer das mosfets und spawas das gleiche wären.
Jetzt hab ich aber nen Test mal gelesen, dh es spawas und mosfets sind nicht gleich.
Was stimmt denn nun, und was muß ich bei ein wakü in den Kreislauf einbinden und wieviel kühler brauch ich für das asus p5b deluxe ich dachte eigentlich einen, weil die heatpipe ist ja auch nur unter der nb und unter einem weiterem teil ( die mosfets dachte ich)
Was issen jetzt richtig?
greetz redraw
spannungswandler sind mosfets ^^ der baustein heisst mosfet er fungiert als spannungswandler :)
im prinzip heisst der ganze aufbau mit den mosfets, Spannungswandler
wenn man die einzeln so nennt ist es eigentlich falsch, hat sich halt so eingebürgert
vielleicht erklärt sich das von selbst wenn du das hier liest
http://de.wikipedia.org/wiki/Mosfet
@ Spezi-rl: danke für deine antwort
Aber das tut noch nicht meine Frage beantworten, was ich jetzt kühlen muss wenn ich mir das Board so anschaue hat es ja eigentlich nicht nur die mosfets unter der heappipe sondern auch noch welche am prozessor sockel
was muß ich für eine wakü kaufen?
thnx for help skyerjoe
was auch ab Werk mit Kühlen bestückt ist
und wieso hab ich dann 2 spawas? ich dachte die heatpipe kühlt nur eine riege?
was kühlt die heatpipe überhaupt? weil die spawas liegen ja glab ich rund um den prozessor sockel?
ich versteh echt nur bahnhof
Wenn du mal genau schaust sind oberhalb deiner CPU auch noch Spannungswandler.Nur wahrscheinlich werden die nicht so warm das sie einen eigenen Kühler brauchen.
Was das für eine Frage?
Wie du sicher selber sehen kannst liegt 1 Kühler auf deine Northbridge und von dort aus wird die wärem per Headpipe zu dem Spawakühler geleitet.
solange dein board ein wenig luft durch einen saugenden lüfter im heck bekommt und es stabil läuft, würde ich mir um sowas keine gedanken machen.
boardtemps werden sowieso von irgendwo auf dem board verbauten sensoren gemessen,in northbridge, spawas & co sind aber in 99% der fälle keine sensoren verbaut.
Okay gut ... trotzdem will ich die spawas kühlen, also würde eine riege reichen, für die spawas, die unter der heatpipe sind seh ich das richtig?
greetz redraw
greetz redraw
Ja würde reichen.....sagte ich ja schon.
Aqua bietet halt diese Set an,kannst natürlich aber auch einzelnd kaufen ;)
