Was kann passieren wenn nt zu schwach??
Mr.Pink
hi leutz.
ich wollt mal fragen was schlimmsten falls passieren kann wenn das nt zu schwach ist??!
mein 400w be quiet muss zu mf zurück und jetzt muss ich mein 350w levicom einbauen für 8 tage.
ich hab nen amd 2500+ @ 3200
2 samsung spinpoint 120 gig
radeon 9600xt
2 brenner
1 dvd-rom
5 case fans
1 lüftersteuerung
abit nf7-s
greetz
Wenn das NT zu schwach ist kann quasi alles passieren ... ;). Im günstigsten Fall wirds einfach unter Vollast "ein bisserl" instabil, im ungünstigsten Fall fährt der Rechner gar nicht hoch. Hardware zerschießen oder so kannste Dir so nich, also keine Sorgen machen, einfach mal schaun, und wenns nich langt, unwichtige Sachen abstöpseln ...
Bei Deinem Sys denk ich aber, das das 350W NT noch ausreichen könnte. Wirds instabil, würd ich als erstes die CPU zurück auf Standard, Gehäuse auf und die Case-Fans ab, dann sollte es auf jeden Fall reichen ...
naja das allerschlimmste ist halt wenn du den fehler nich raffen würdest warum sich dein system andauernd verabschiedet und irgendwann die hdd das nicht mehr mitmacht :)
aber da du ja das problem kennst sollte es definitiv nicht dazu kommen
Wenn das NT zu schwach ist dann shmiert die kiste bei BELASTUNG ab ... wenn das NT viel zu schwach ist sollt die kiste nichtmal richtig hochfahrn ...
oder es geht einfach in arsch und macht gar nix mehr....:d
aber mit nem qualitativ hochwertigen nt geht alles ohne probleme
ja also ich hab jetzt mal einen cd brenner nicht angeschlossen und es funzt gut.
die werte sind auch in ordnung sagt mir der mb monitor.
ist halt nur ein 30? levicom nt
du kannst doch, um sicher zugehen, das das NT ausreicht, für die 8 Tage den Prozessor wieder runtertakten, evtl. ungebrauchte Geräte wie einen Brenner, und, da das sys nach dem runtertakten auch nicht so warm wird, ein paar lüfter abklemmen, und siehe da, du brauchst nicht mehr so viel Strom.
Ausserdem, ein 350W Levicom sollte so was aushalten können, und zu not halt einfach runtertakten und partiell abschalten!
schwach oder nicht schwach sollte hier nicht die Frage sein
(wenn > als 350 WATT)
eher ob die spannungen inerhalb der spezifikationen bleiben(+ - 0,25)
->die Volt´s net zu sehr nach unten/oben schwanken-springen !
^-iss nämlich net gerade gut für die Komponenten !
Beispiel:
wenn die CPU-voltage von 1,45 bis 1,75 schwankt obwohl se im BIOS
auf 1,65 eingestellt iss...
...iss des net gerade gut !
da du die spannung erhöhen müsstest um nicht unter 1,65v zu kommen
Stabiler betrieb @ Default Mhz
und wenns vorher schon nach oben derbe schwankt kannste Dir ja vorstellen dasses bei ner Spannungserhöhung die max.belastung noch weiter nach oben geht...
(und z.B.die CPU evtl.schaden nimmt)
Wennnste überlegst ein neues NT zu kaufen dann nimm ein bequiet der neueren S1.3 revision ! ->dann biste auf der sicheren Seite ! ;)
*Ok,war en etwas extremes Beispiel* :asthanos:
ich hab das be quiet.
ist nur leider jetzt schon zum 2.ten ma der lüfter kaputt gegangen.
die spannung springt ab und zu von 1.65v zu 1.63v
oder von -5.19v zu -5.24v
oder von 11.98v zu 12.04 v
ist das schlimm??
Nö (net schlimm)
->wenn die Lüfter net gehn allerdings schon...
oder hast en window woste unbedingt en beleutetes NT brauchst ??
warst Du des mit dem
bequiet color line ? (wo >probleme hatte ?)
->dann nimm einfach des normale aus der Titanium Serie!?
(Caseking !)
->zwar keine beleuchteten aber ausdauerndere Lüfter !
Hab meins ca. 3 Monate und 0 Probs/keine Lautsärke anhebung !
(NIX was sich verschlechtert hat))
die lüfter gehn!
weiss net ob ich des war, aber ja ich hab probs.
ich hatte erst das blackline 370watt was mir ca. 1/2 jahr gehalten hat.
dann hab ich es umgetauscht und dann das 400 w colorline bekommen.
ich wollte gar keine beleuchteten lüfter.
aber egal.
und jetzt hab ich es halt wieder umgetauscht.
mal sehen was diesmal kommt
Wenn ich des so les...
...doch Du warst des ! ;)
(->laute Lüfter auch beim austausch NT)
= Leichtes Klackern...
Also ich kann Mich net beschwehrn da ich schon die lüftter über Poti
(NB-S2)so eingestellt dase n ruhig sinn =hör wirklich nur die HD´s
(zauder allerdings noch ob ich 80,- für (2x)Festplattenkühlung/dämmung
ausgeben soll) ->Silentmaxx...
EDIT:
DA müsst ich glaubich die 15GB Quantum fireball gegen ne 2´te
WD 800 JB (80GB) austauschen = GLEICH = 160,- EURO
