Was ist nur los?? Installation nichtmehr möglich!
KinGDomi
Kirchberg/BW
Hallo Leute,
Ich bin nun wirklich kurz vorm durchdrehen...wollte eben noch Nero installieren um vor einer Neu-installation von Windows die Daten zu speichern doch jetzt geht Nero nichtmehr zu installieren :mad:
Es fing mit dem Spiel TDU an, ich hatte Probleme und hab es daraufhin deinstalliert doch dann ging das neu-installieren nichtmehr. Ein paar Leute haben mit gesagt das es an Windows, an der CD oder am Laufwerk liegen kann aber da es in beiden Laufwerken nicht geht fällt das wohl schonmal raus.
Nun bekomme ich auch bei anderen Programmen die Meldung. Nachdem Nero nicht ging habe ich zum Test das Spiel "Carzy Machines" installieren wollen und siehe da auch hier bekamm ich eine Fehlermeldung (egal welches LW). Ich denke das mir wohl nurnoch eine Neu-installation hilft oder was meint ihr was das Problem ist? Ich mein es ist doch sehr unwahrscheinlich, dass plötzlich beide Laufwerke kaputt sind.
Hier mal Bilder meines Problems:
TDU:
Crazy Machines:
Nero:
Vielleicht im Gerätemanager die IDE Ports bzw. CD/DVD Laufwerke deinstallieren und neu suchen lassen.
Danke für die schnelle Antwort ich versuch es gleich mal. Hoffentlich klappt es...
EDIT: Hat leider nicht geklappt bekomme immernoch dieselbe Fehlermeldung bei TDU und bei Nero eine andere wie die vorhin. Trotzdem lässt es sich nicht installieren :(
Versuch mal die Systemwiederherstellung vor der Deinstallation
Systemwiederherstellung hab ich schon gemacht. Beim ersten mal hat es geklappt aber ich hatte das Problem trotzdem noch. Bei der 2ten Wiederherstellung bin ich ein paar Tage mehr zurück doch dann war die Wiederherstellung nicht erfolgreich.
deinstalliere mal sämtliche chipsatz-treiber, und installiere sie neu.
So ich muss jetzt in Sport. Ich werde wenn ich wieder da bin mal die Treiber neu installieren. Danke
Leute nun hab ich ein noch größeres Problem. Windows lässt sich auch nichtmehr installieren :(. Habe gestern die Platte formatiert und wollte Windows neu draufmachen doch nun bekomme ich da auch Fehlermeldungen vonwegen das eine Datei nicht kopiert werden konnte oder das die Datei nicht korrekt ist. Was kann ich noch machen? Ich habe "noch" Garantie auf den Rechner soll ich mich beim Hersteller melden? Ich kann ihn ja nun nichtmalmehr verwenden
ich würde sagen, das Deine IDE-Kabel einen Defekt haben, oder das Board. Tippe aber eher auf die Kabel, daher auch die Lesefehler in beiden Laufwerken.
Hey also schonmal danke. Wär natürlich klasse wenn es daran liegt und ich den Rechner nich weggeben muss. Die Kabel von denen du sprichst sind die dicken, wo man an MB und LW anschließt richtig? Wenn ja is es ja kein allzu großes Problem die neu zu kaufen und den Fehler so zu beheben (vorausgesetzt es leigt daran)
die (meistens) grauen, flachen mit zwei Steckern dran, wo Du den IDE-Port vom MB mit den Festplatten bzw. CD-ROM/DVD-Rom verbindest. Hast keine mehr so zur Hand?? Ich hätte noch welche da.
Ja genau son nen grauer, flacher Stecker an dem meine beiden LW hängen aber solche habe ich nicht da. Ich werd wohl mal aus dem Rechern meiner Schwester das IDE Kabel holen und anschließen, damit ich wenigstens Windows installieren kann.
Hinzugefügter Post:
So hab grad aus nem alten Rechner von meinem Vater das Kabel ausgebaut und in meinen eingesteckt. Windows ist grad am installieren. ich hoff sehr das es an dem Kabel lag und nun klappt...
EDIT: Wieder nichts :(. Bekomme immer wieder eine Meldung vonwegen "Datei fehlerhaft, dies könnte auf ein Problem mit der Windows CD hinweisen" Des hab ich jetz 4mal bekommen aber immer wieder ne andere Datei. Habs dann wiederholt und dann ging es immer weiter bis dann die Meldung kam "Die Datei konnte nicht kopiert werden" Da hat dann auch das weiderholen nix gebracht. Was soll ich nur noch machen?? Ich weiß echt nimmer weiter :( :shake: :heul:
ist der pc primestable? schaut net so aus
also würde sagen RAM oder cpu net stabil bei deinem problem
Also ich habs vor dem Problem nicht getestet, da ja alles in Ordnung war. Jetz kann ich es ja nichtmehr testen außer vllt den RAM von nem andren PC einbaun und schaun ob des geht
Hinzugefügter Post:
Kaiser du hattest anscheindend Recht. Nachdem du gesagt hast es könnte am RAM bzw. am CPU liegen hab ich die eine RAM-Bank ausgebaut und siehe da es ging. Bin jetz wieder an meinem PC, muss mich allerdings nach neuem Arbeitsspeicher umsehn da ich jetz nurnoch 512mb drin habe...
Danke euch allen das ihr mir geholfen habt oder es versucht habt :)
