dragonfloez
Hallo Leute kann mir jemand den Unterschied zwischen den DDR3 RAMS erklären und was die Ram Organistation zu sagen hat und wie sich das auf die Spieleperformance auswirkt
und was bedeutet zB.: PC3 - 10666? und sind beide RAMS spieletauglich?
Danke!!
Modellbezeichnung
KVR1333D3N9K2/4G
Gesamtkapazität
4096 MB
Anzahl Module
2
Bauform
DIMM
Typ
SDRAM-DDR3
Standard
DDR3 - 1333 (PC3 - 10666)
Timings
CAS Latency (CL) 9
RAS-to-CAS-Delay (tRCD) 9
RAS-Precharge-Time (tRP) 9
Row-Active-Time (tRAS) 24
Anschluss
240-Pin
Organisation
256Mx8
Spannung
1,5 Volt
Spannungsbereich
ab 1,42 Volt bis 1,58 Vol
und
Modellbezeichnung
KHX1333C9D3K2/4G
Gesamtkapazität
4096 MB
Anzahl Module
2
Bauform
DIMM
Typ
SDRAM-DDR3
Standard
DDR3 - 1333 (PC3 - 10600)
Timings
CAS Latency (CL) 9
Anschluss
240-Pin
Organisation
128Mx8
Spannung
1,6 Volt
Spannungsbereich
ab 1,6 Volt bis 1,6 Volt
Mit dem Kingston HyperX hatte ich Kompatibilitäts- Probleme und nun würde der Value Ram in Frage kommen. Ist der Value Ram sehr viel schlechter als der Hyper X?
Danke!!
Modellbezeichnung
KVR1333D3N9K2/4G
Gesamtkapazität
4096 MB
Anzahl Module
2
Bauform
DIMM
Typ
SDRAM-DDR3
Standard
Timings
CAS Latency (CL) 9
Anschluss
240-Pin
Organisation
256Mx8
Spannung
1,5 Volt
Spannungsbereich
und
Modellbezeichnung
KHX1333C9D3K2/4G
Gesamtkapazität
4096 MB
Anzahl Module
2
Bauform
DIMM
Typ
SDRAM-DDR3
Standard
Timings
CAS Latency (CL) 9
Anschluss
240-Pin
Organisation
128Mx8
Spannung
1,6 Volt
Spannungsbereich
