was heißt eigentlich bei speicher 400Mhz?
master._d
hallo,
da ich kaum was von PC's verstehe, wollte ich mal die Profie's fragen, was eigentlich die 400 Mhz oder 333Mhz bedeutet bei den SD-Ram oder DDR-Ram bedeutet.
master._d
Bei DDR gibt DDR400 an, dass der Speicher mit 200 MHz betrieben werden kann.
Double Data Rate: doppelter Transfer pro Takt soll damit ausgedrückt werden.
Bei SD wird nur der einfache Takt angegeben.
Also ich bin kein Profi,
ich versuchs einfach mal:
Die Verbindung zwischen CPU und Ram heißt FronSideBus.
Die Geschwindigkeit ist auf dem Mainboard einzustellen.
Je höher die Geschwindigleit desto mehr Daten kann der RAM
bearbeiten.
Hast du nun 333er RAM (DDR) drin,
taktet das Mobo den FSB mit 166 MHz,
da der RAM quasi 2 mal pro Takt Daten bearbeiten kann.
Bietet sich durch RAM und MoBo die Possibility
auf 200 MHz zu takten, heißt das dann 400 MHz FSB.
Bei SD-RAM eben nur halber Datendurchsatz.
Edit:tissis, immer diese Frühaufsteher ;
danke für eure Antwort.
Also wenn ich jetzt richtig verstanden haben, ist 400Mhz (2x200Mhz) die Taktrate bei DDR Ram.
Und bei SD Ram ist dann 133Mhz (1x133Mhz), die Taktrate.
master._d
Und bei DDR2 wird der DDR Takt nochmal verdoppelt:
PC533 haben also 133 Mhz.
Also wird bei DDR2 generell der Takt mit 4 multipliziert?
Woher nehmt Ihr nur den Quatsch? Bei DDR2 533 beträgt der Takt des Speicherbus bzw. der Module 266 MHz.
Der halbierte Takt bezieht sich nur auf die Speicherzellen.
