was für ein Kabel ist das?
RANG3R'
Hallo Liebe Leute,
weiß jemand um was für ein Kabel bzw. Stecker es sich hierbei handelt?
An beiden Seiten befindet sich der gleiche Kopf und sieht so aus:
Die Buchse:
Und dafür wird das ganze genutzt. Ist ein Lautstärkeregler bzw. Sound on/off für 4 TV Geräte:
ist das was selbstgebautes? was für fernseher? oder sind es monitore?
rein vom stecker her is das offenbar ein stinknormaler LPT / parallel Stecker, so wie hier: http://slotcars.carlsoncomputers.com/Articles/lpttest/lpt02.jpg is auch an vielen boards noch dran, die schnittstelle wurde vor allem für drucker sehr lange verwendet.
aber wenn es self-built is, weiß man natürlich nicht, welche pins wie belegt worden sind. d.h. falls du das kabel ersetzen willst, könnte es mit einem normalen parallelkabel schiefgehen.
Ob es selbst gebaut ist weiß ich nicht. Die Kontroller sind an Kardio Geräten in einem Fitnessstudio dran um damit den Ton von den TV Geräten zu empfangen. Die Firma die die Teile installiert hat hat die Kabel mitgebracht.
Dieser Stecker ist halt an beiden Enden...LPT / Parallel Stecker haben das ja nur an einem Ende...ich vermute aber auch es ist self-built..hoffe aber nicht ^^
also, AFAIK gibt es je nach angeschlossenem gerät auch parallele/LPT kabel mit zwei "male" steckern. parallel/LPT setzt nicht strikt voraus, dass es am anderen ende "female" sein MUSS, es war aber halt meistens so.
hier LPT allgemein: http://de.wikipedia.org/wiki/LPT => das mit 25pol ist das typische eben auch für drucker, "typ A" im artikel, auch oft als "Sub-D25" zu finden
zB hier kriegst du das auch als "parallelkabel" und "Sub-D25" mit gleichen steckern an beiden seiten: http://www.preistaktik.com/sess/utn...rl=go.shopscript?a=S25K018&Herkunft=12S25K018
sieht denn auch das kabel nach selfmade aus? die box sieht nämlich auf dem foto wirklich nach "heimwerkerarbeit" aus. wenn die gleiche person den stecker modifiziert haben sollte, müßte man an sich spuren erkennen ^^
Die Box ist höchstwahrscheinlich selbst gemacht. Aber an den Kabeln ist nichts was auf selbstgemacht deuten könnte.
Ich werde mal ein Sub-D25 Kabel bestellen und testen. Wenn es geht hab ich glück. Wenn nicht, muss ich mir jemanden suchen der so ein Kabel anfertigen könnte. :)
