Warum können beim X570-Pro die Lüfter nicht gesteuert werden
FocusSTFan
Erst einmal vorne weg, das Dragon Center ist eine Zumutung. Da sollte sich MSI wirklich schämen. Das ist Lichtjahre entfernt von allem was ich bei anderen Herstellern gesehen habe.
Kommen wir zum Problem. Die Lüfter lassen sich weder im BIOS noch über das Dragon Center steuern. Im Dragon Center wenn ich auf die manuelle Steuerung der Lüfter gehe, dann drehen alle Lüfter auf volle Pulle für 10 Sekunden
und die Software hängt sich auf. Im BIOS passiert einfach nichts wenn man die Punkte im Diagramm verschiebt. Ich habe eine DDC Liang angeschlossen und die läuft immer auf der vollen Geschwindigkeit was schon nervt.
Jetzt muss ich mir wohl separat eine Lüftersteuerung kaufen um das Problem zu lösen. Ein Armutszeugnis!
Wie wäre es wenn Du noch Anzahl und welche Lüfter es sind erwähnst und wie/wo Du die auf dem Mainboard genau angeschlossen hast.
Dragoncenter wird ja abgelöst, die neue Software ist noch nicht für alle fertig.
Liste mal Deine komplette Hardware auf.
Ist das BIOS aktuell?
Wenn ich das richtig sehe, dann ist das selbe auf dem Asus Board auch schon passiert. Korrekt?
Wo genau ist die Pumpe angeschlossen und wo die Lüfter?
Des Weiteren sind noch ein paar Fragen offen geblieben.
PUMP_FAN, CPU_FAN und SYS_FAN4.
Aber das Programm friert ja ein sobald ich auf die manuelle Lüftersteuerung gehe, dass wird wenig mit den Anschlüssen zu tun haben (bzw. welche belegt sind).
Gehe mal ins BIOS, mache mal Deine Einstellungen an den Lüftern und mit F12 speicherst Du dann mal einen Screenshot auf einen USB Stick.
Dann schauen wir mal wo da Problem liegen könnte.
