wann kommen welche intel cpu mit eingebauter gpu
Das werden die CPUs mit Clarkdale-Kern sein, der Release ist Anfang 2010. Gerüchteweise am 3. Januar, eventuell auch zur CES zwischen dem 7. und 10. Januar.
Modelle:
Pentium G6950 (Dualcore, 2,8 GHz, 3 MiB L3-Cache, GPU-Takt: 533 MHz)
Core i3-530 (Dualcore, 2,93 GHz, 4 MiB L3-Cache, Hyperthreading, GPU-Takt: 733 MHz)
Core i3-540 (Dualcore, 3,06 GHz, 4 MiB L3-Cache, Hyperthreading, GPU-Takt: 733 MHz)
Core i5-650 (Dualcore, 3,2 GHz, TurboBoost: 3,46 GHz, 4 MiB L3-Cache, Hyperthreading, GPU-Takt: 733 MHz)
Core i5-660 (Dualcore, 3,33 GHz, TurboBoost: 3,6 GHz, 4 MiB L3-Cache, Hyperthreading, GPU-Takt: 733 MHz)
Core i5-661 (Dualcore, 3,33 GHz, TurboBoost: 3,6 GHz, 4 MiB L3-Cache, Hyperthreading, GPU-Takt: 900 MHz)
Core i5-670 (Dualcore, 3,46 GHz, TurboBoost: 3,73 GHz, 4 MiB L3-Cache, Hyperthreading, GPU-Takt: 733 MHz)
Alle CPUs bis auf den Core i5-661 werden eine TDP von 73 Watt haben. Der i5-661 wird wegen dem höheren GPU-Takt mit einer TDP von 87 Watt spezifiziert. Die integrierte Grafiklösung ist eine Weiterentwicklung des GMA X3000 und unterstützt DX10. Die genaue Anzahl von EUs (Streamprozessoren) ist nicht bekannt, im Blockschaltbild sieht es nach 15 EUs aus . Das passt auch zu den Benchmarks im Vergleich zum GMA X4500 HD, der 10 EUs besitzt. /EDIT: Laut Wiki sind es 12 EUs, siehe mein Posting unten.
In Punkto HD-Videobeschleunigung wird von den genannten CPUs nur der Pentium G6950 abgespeckt sein.
Alle Infos von http://www.techpowerup.com/101968/Clarkdale_IGP_Detailed_Tested.html.
danke fuer die sehr ausfuehrliche auflistung
ist schon etwas bekannt ob die gpu aufloesungen von 2560x1600 darstellen koennen ?
Da die DisplayPort-Schnittstelle unterstützt wird, gehe ich stark davon aus, dass eine Auflösung von 2560x1600 Pixeln kein Problem darstellt. Aber Genaues weiß ich auch nicht. Kann natürlich sein, dass Intel den Pentium G auch in diesem Punkt künstlich beschneidet.
/EDIT: Man muss allerdings beachten, dass der IGP selbst keine Videoschnittstellen wie DVI, HDMI oder DisplayPort bereitstellt. Die Bilddaten werden über das Flexible Display Interface an den Chipsatz (PCH) weitergeleitet, wo die Daten dann auf das Ausgangssignal (z.B. DisplayPort) umgesetzt werden. Unterstützte Chipsätze sind dabei der H55, der H57 und der Q57. Letztlich könnte es also auch eine Frage des Chipsatzes sein, welche maximale Auflösung unterstützt wird.
P.S.: Laut Wikipedia verfügt der IGP des Clarkdale über 12 EUs (Streamprozessoren): http://en.wikipedia.org/wiki/Intel_GMA#Table_of_GMA_graphics_core (ganz unten in der Tabelle).
