Hallo!
Vielleicht kann mir ja jemand helfen, und zwar habe ich ein Abit ST6-Raid und eine 3COM 3C-905C-TX Nic und würde gerne den Rechner per Wake on LAN übers Netzwerk aufwecken. Mit einem alten AOpen Board hat das auch einwandfrei funktioniert, bis es abgeraucht ist ... Die Karte ist mit dem WOL Anschluss am Board verbunden, WOL ist im BIOS eingeschaltet, in den Optionen der Nic ist die Option, es der Karte zu erlauben den Rechner aus dem Standby zu wecken eingeschaltet, die Option, dass der Rechner die Karte ausschalten darf, aufgeschaltet. Habe auch schon einmal beides aus/an, getauscht, ohne Ergebnis. Folgendes Szenario: So lange ein weiterer Rechner im Netz an ist und ich den Rechner, der aufgeweckt werden soll, herunterfahre, startet dieser sofort neu, geht also aus und nichtmal nach einer Sekunde wieder an. Sind alle Rechner im Netz aus und ich fahre den WOL Rechner runter bleibt er aus, lässt sich aber nicht mehr per WOL starten, sondern nur noch per Hand. Dann kann ich auch am Router sehen, dass die Link Lampe aus geht. In den erweiterten Optionen der Karte habe ich auch WOL per Ping, etc. ausgeschaltet, nur WOL per Magic Paket ist aktiviert. Die Nic ist auch die gleiche, nur das Board und das OS (Win 2000) wurde neu installiert. Die Hilfe von ABIT und 3COM hat nichts ergeben, habe alle dort aufgeführten Vorschläge ohne Erfolg durchgeführt. Hat vielleich noch jemand eine Idee?
Habe eben mal andere Treiber getestet - ohne Erfolg
Dann mal unter den erweiterten Einstellungen das RWU Magic Paket auch deaktiviert und wie erwartet startete er dann nicht mehr neu, es ist also anscheinend eine Sache des OS. Nur jetzt erkennt er die Netzwerkkarte nicht mehr. Er will auf einmal die Treiber installieren und erkennt die Karte sowie Treiber nicht mehr. Habe die Karte in einen anderen PCI Slot gesteckt und nun startet der PC nicht mehr. Die Act Lampe leuchtet wie verrückt obwohl kein LAN Kabel angeschlossen ist und der PC geht einfach nicht an. Außerdem pfeifft die Karte bis ich das WOL Kabel ziehe und dann startet auch der PC. Was kann das sein? Habe alles überprüft, ein Wackelkontakt liegt nicht vor.
