Waküfrage GTX1080/1080Ti
stiffmeister53
Was hat eine gtx1080/Ti mit ekwb Fullcover kühler für eine Höhe? Mit und ohne Platine, würde das bitte jemand nachmessen wäre wirklich super, oder ragt der Wasserblock über den "Single Slot" drüber? möchte in einem Raijintek Metis Plus im Deckel auch einen Radi verbauen... deswegen diese Frage wegen Platzverhältnisse...
Danke schon mal
Danke schon mal
Kannst du auf ekwb nachgucken: EK-FC GeForce GTX FE – EK Webshop
Oben links bei den Bildern des jeweiligen Produkts sind die Abmaße dabei, einfach maximieren (zoomen), meist das letzte Bild:
Der Rest ist ja an deiner Grafikkarte bemessen, FE oder nicht?
Über die Sloblende ragt der Fullcover nicht hinaus, weil die 1080ti einen Dualslotblende hat, der Originale Nvidia-Cooler ist im Dualslotdesign.
Wie du siehst kann man die Blende auch nicht abrüsten da die FE einen DVI Port im Dualslotdesign onboard hat.
Um welche 1080ti geht es denn?
In den Metis Plus dürfte die 1080ti nicht passen, da dieser nur GPUs bis 17cm Länge zulässt. Die kleinste 1080ti mini ist 21cm lang. Dualslotblenden wären im Metis aber möglich.
GeForce GTX 1080 Mini im Test: Zotac hat die schnellste Grafikkarte für Mini-ITX - ComputerBase
Für Mini-Versionen gibt es keinen Fullcover von EKWB. Nur VGA Universal: Universal VGA waterblocks - GPU Blocks - Water Blocks – EK Webshop
Die Gigabyte 1080 mini ist 16,9 cm lang: Gigabyte Geforce GTX 1080 Mini ITX - Neuer Rekord mit nur 169 Millimetern Länge - GameStar
EKWB bietet offiziell für diese keine Wasserkühler an.
Danke Dir,
im Metis geht auch ne Founders rein, muss man halt ein SFX-NT verwenden... dann geht bis 26,7cm,
wenn dann käme eh nur ne 1080 oder 1080Ti FE in frage weger der PCB länge.....
der wakü block würde auch nicht über ne Single Slotblende drüberschauen oder wenn die Graka eine hätte???
Danke Dir, im Metis geht auch ne Founders rein, muss man halt ein SFX-NT verwenden...
Bißchen eng oder? Wohin mit dem Kabelsalat und den Powerconnectoren am Netzteil?
Ne Zotac Mini würde aber wahrscheinlich passen mit einem Universal Kühlblock (du bekommst die Zotac auch mit Fullcover-Kühlblock - Preis jenseits von gut von böse), bei anderen Varianten musst dir nur was mit den Spannungswandlern einfallen lassen (dürfte bei der 1080ti nicht so einfach werden), Dualslot ist kein Problem imo, da gedrehtes MB.
Der Kabelsalat vom Netzteil macht mir echt Sorge, geht ja nach oben raus. Das NT steht?
Moin,
Bissl eng ja, aber es geht mit nen normalen Sfx besser da dieses nochmal 3cm kürzer ist;) hast mal den link zu dem Bild? Ja die zotac Wakü Karten sind echt total überteuert!! Hey aber dickes Danke an Dich das Du mir solche Antworten lieferst:) mal schaun ab ich's mache!!
