WaKü in Lian Li P50
Imperor
Hallo
als ich hier Hilfe mit meiner Wasserkühlung gesucht habe, haben hier einige interessiert nach Bildern meines Vorhabens gebeten da ich einen Radiator in dem Deckel unterbringen wollte. Ich habe zwar die Bestellung von damals noch ein bisschen verändert und es ist noch nicht ganz fertig aber ich finde es kann sich dafür dass ich das erste Mal eine Wasserkühlung eingebaut habe sehen lassen.
Nun zum Inhalt:
PC:
Gehäuse:
Lian Li PC-P50 schwarz
Mainboard:
ASUS P7P55D Pro, P55 Sockel 1156
CPU:
Intel Core i5 760 4x2,80GHz So1156 BOX
RAM:
G.Skill 4GB KIT RipJaws PC3-10667 DDR3-1333 CL7
GPU:
Sapphire HD 5770 1024MB Vapor-X OC
Systemplatte:
OCZ SSD Vertex 2 Extended 60GB MLC 2,5" SATA II
Netzteil:
Corsair HX 650W ATX 2.2 (CMPSU-650HX)
Laufwerk:
LiteOn iHOS104, SATA, schwarz BD-Rom
Lüftersteuerung:
Scythe Master Ace schwarz 5,25" (KM02-BK)
Wasserkühlung
Radiator:
MagiCool SLIM DUAL 280 MC Radiator
EK Water Blocks EK-CoolStream RAD XT 120
Lüfter:
2x Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PK2 ( 140mm)
2x Enermax Everest UCEV12 - blue LED ( 120mm)
Sensoren:
Aquacomputer Temperatursensor Innen-/Außengewinde G1/4
Anschlüsse und Schläuche:
EK Water Blocks EK-PSC 13/10mm Anschraubtülle G1/4 (ID 3/8" OD 1
Masterkleer Schlauch PVC 13/10mm (3/8"ID) UV-aktiv Blue 3,3m
Kühlkörper:
EK Water Blocks EK-Supreme HF Plexi universal
Pumpe und AGB:
Phobya DC12-260 12Volt Pump
Phobya Balancer 150 black nickel
Mit fehlt noch ein GPU Kühler der aber in den kommenden Tagen bestellt wird.
Und nun die Bilder würde mich über Kritik freuen sowohl positive als auch negative
Hier sind die Bilder:
Der Deckel von Lian Li P50 mit dem MagiCool SLIM DUAL 280 MC Radiator und den 2 Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PK2
Die gefeilten Löcher für den EK Water Blocks EK-CoolStream RAD XT 120. Dieser ist aufgrund seiner geringen breite der einzigste den man an dieses Gehäuse so befestigen kann.
Der fertige PC
Warum hast Du den Single- oder gleich einen 240er- oder 280er Radi nicht in die Front gebaut, bevor Du den Caserücken versemmelst? Platz ist doch da genug, oder? Schade drum.
Daran hab ich auch schon gedacht aber in der Front hätte max. ein 240 Radiator Platz gehabt und dann wäre da aber nur noch 20mm für Lüfter Platz gewesen das zu wenig ist und den hdd Käfig hätte ich nicht rausmachen wollen weil ich da 3 festpaltten drin habe.
Und ich finde der am Caserücken sieht man das garnicht das da was gemacht wurde.
Wieso sind 20mm zu wenig? Es gibt doch 10mm Lüfter, klar kühlt das nicht so gut aber immerhin. Na ja kannst du ja immernoch machen :)
Sorgen über Staub machst du dir nicht oder kommt da noch ein Staubfilter drauf?
Ansonsten ist es doch nett geworden, bischen chaotisches Innenleben, aber ansonsten top.
Was meinst du mit ckaotischen innenleben Schläuche, Kabel,...?
und staubfilter sind schon bestellt
Na ja die Schläuche sind alle irgendwie schräg und die Pumpe steht auch nicht gerade ;)
Mich würde dass stören, schlimm ist es aber nicht. Geschmackssache
