Wakü Einbau im Lian Li PC-A17 B möglich?
PrettyFly
Urgestein
Hi, wollte mal fragen wie es mit dem Einbau einer internen Wakü im Lian Li PC-A17 B - blackaussieht.
Kann man dort ohne große Probleme einen etwas größeren 360er Radi wie einen Thermochill einbauen? Oder gehen nur kleinere? Oder sogar überhaupt keine? Wenn ja wo kann man die einbauen? In den Deckel wird schwierig oder?
Geht das denn ins Seitenteil unten? Also so, mit Window drüber:
Und ist sonst genug Platz? Wo würdet ihr die Pumpe etc. anbringen?
Danke schonmal!
Viele Grüße!
hi,
also ich habe eine TC 120.2 in die Front gebaut. Für Wakü ist eingentlich genug Platz im Case.
Nen 360 am Seitenteil wird schwierig, da der 5 1/4 Laufwerksschacht im Weg ist und wenn der zersägt wird, leidet ordentlich die Stabilität des Gehäuses.
Man könnte ihn aber z.b in den Boden bauen.
Die einfachste Methode wäre wohl nen Dual vorne rein und nen Single hinten ans Heck, wenn die Leistung benötigt wird.
Und wie siehts mit nem Radi in den Deckel aus?
Und wie fnktioniert das mit dem Boden, weil woher kriegt der Radi dann die Frischluft?
beim Einbau in den Boden, müsste für etwas mehr Bodenabstand gesorgt werden.
hier mal ein Bild von scamps, er hat ein TC im Boden verbaut.
Im Deckel könnte es schwer werden einen Radi unterzubringen. Netzteil im weg und dann ist da noch der 140er der Standardmäßig im Deckel hängt. Da nen schönes Loch reinzubekommen, wird schwer.
Sowas bitte im Lian Li Sammelthread.
* c l o s e d *
Gruß,
p!n
