WaKü, aber welche ?!?
Prinzipiell okay... ist halt die Frage was du damit kühlen willst.. Denn mehr wie ne CPU wird da net drin sein mit nem 120er Radi.. Jenachdem was du unterbekommst würd ich mindestens nen Dual oder besser noch triple nehmen.. Dann hast du auch noch Luft wenn du irgendwann andere Komponenten noch mitkühlen willst..
Hier mal nen Set, das Prinzen Rolle zusammengestellt hat.. Kostet genausoviel, allerdings mit Dual Radi
http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=5121790&postcount=21
Dadrauf noch zwei Yate Loons und das sollte fürn anfang passen.. Wobei 5 Meter Schlauch arg überdimensioniert sind... 2 Meter reichen dicke, zur Not 3 Meter mitbestellen, falls man sich verschneidet ^^
EDIT: Ah grad gesehen, willst doch noch Graka dranhängen.. dann würd ich aufjedenfall mind. nen guten Dual nehmen... Für die Graka brauchste dann logischerweise auch nochn Kühler wie nen NVXP3 und Anschlüsse
thx t0 Schranzmaster,
Werde mir dann die tage dieses Sytem zusammen schrauben, meinste das passt auch alles auf EVGA 680i ???
PS.
Wo hatn er den kram bestellt ?
Nach der Bestellübersicht zu urteilen müsste das glaub Alphacool oder Aqua-Tuning sein...
Was sollte dabei nicht aufs EVGA draufpassen? Willst du das Board auch noch mitkühlen? Dann wirds noch deutlich teurer und ich würd definitiv nen Triple nehmen, und dann auch ne leistungsstärkere Pumpe..
Ansonsten wenn das auf die Ausmaße vom CPU/GPU Kühler bezogen ist, die sind mehr als klein genug ^^
Iss dad koay so ??
Wollt meine Cpu und meine Graka mit ner WaKü austatten.Wenn das so okay ist, dann werd ich das ma die Tage bestellen ;)
PS.
Hab n Coolermaster Mystique Gehäuse. so viel Platz iss da auch nicht.Also der Gehäusedeckel ist 44cm lang.Der doppel Radi iss knapp 27cm lang.Hmmpf, ob das passt hinter dem Netzteil.
Habe mir schon überlegt nur einen 1x120´er Radi zu holen und damit nur de CPU zu kühlen und die GPU mit dem neuen Zalman Fatal1ty FC-ZV9 zu kühlen.Würde das dann auch reichen mit nem 1x120´er Radi ???
Iss dad koay so ??
PS.
Könnt mir plz einer helpen ;). Wenn das so okay ist würde ich den Kram Mo
rgen gern bestellen.Ich weiss halt nur nicht ob das reicht wenn ich nur meine CPU mit WaKü kühle, aber dann mit nur einem 120´er Radi.Weill ich glaube nicht das ich ein 2x120´er Radi in mein Gehäuse bekomme.Deswegen wollte ich die GPU dann mit dem neuen Zalman Fatality kühlen, und ie CPU dann mit der config vpn oben.
sieht gut aus, allerdings solltest du beachten, dass der GPU Kühler auch wirklich nur die GPU kühlt und nicht den RAM !!! Also am besten nen NVXP nehmen, der kühlt auch den Ram noch mit
Ich weiss halt nur nicht ob das reicht wenn ich nur meine CPU mit WaKü kühle, aber dann mit nur einem 120´er Radi.Weill ich glaube nicht das ich ein 2x120´er Radi in mein Gehäuse bekomme.Deswegen wollte ich die GPU dann mit dem neuen Zalman Fatality kühlen, und ie CPU dann mit der config von oben.
