VPN Tunnel via OpenVPN - Problem beim Verbindungsaufbau
DarkNess666
Hallo!
Ein Kumpel und ich versuchen seit 2 Tagen mittels OpenVPN ein Netzwerktunnel zwischen unseren Computern herzustellen. Wir haben zur Konfiguration einige Tutorials durchgelesen und dann die Konfig-Files server1.ovpn und client1.ovpn erstellt, sowie die Zertifikat- und KEY-Files. Soweit hat alles ganz gut geklappt. Nur wenn er dann versucht zu meinem Server zu connecten gerät er in eine endlose "Conecting-Phase". Der Verbindungsstatus ist "connecting" und "er" (alias der PC) versucht immer wieder zu verbinden...
Sprich wir kriegen es nicht hin, nen Tunnel herzustellen. :shake:
Nun zur Technik:
Wir benutzen OpenVPN (version 2.0.9) und die GUI (version 1.0.3).
Hier der Inhalt der Server1-Konfigurations-Datei:
server1.ovpn
Code:
proto udp
port 1194
dev tap
dev-node TAP-VPN
dh   C:\\Programme\\openvpn\\easy-rsa\\keys\\dh1024.pem
ca   C:\\Programme\\openvpn\\easy-rsa\\keys\\ca.crt
key  C:\\Programme\\openvpn\\easy-rsa\\keys\\server1.key
cert C:\\Programme\\openvpn\\easy-rsa\\keys\\server1.crt
ca ca.crt
cert server1.crt
key server1.key
dh dh1024.pem
server 10.20.0.0 255.255.255.0
ifconfig-pool-persist ipp.txt
push "redirect gateway"
push "route-gateway 10.20.0.0"
keepalive 10 120
comp-lzo
persist-key
persist-tun
client-to-client
float
tun-mtu 1500
tun-mtu-extra 32
verb 1
mute 50
Und hier die client-konfiguration:
client1.ovpn
Code:
client
dev tap
dev-node TAP-VPN
proto udp
remote 10.20.0.0 1194
resolv-retry infinite
nobind
persist-key
persist-tun
ca ca.crt
cert client1.crt
key client1.key
comp-lzo
verb 3
Die Datein sind an sich 1a. Nur es muss irgendwo der Wurm drin sein :mad:
Und so siehts aus wenn ein client versucht zum server zu connecten:
Code:
OpenVPN 2.0.9 Win32-MinGW [SSL] [LZO] built on Oct  1 2006
IMPORTANT: OpenVPN's default port number is now 1194, based on an official port number assignment by IANA.  OpenVPN 2.0-beta16 and earlier used 5000 as the default port.
WARNING: No server certificate verification method has been enabled.  See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
LZO compression initialized
Control Channel MTU parms [ L:1574 D:138 EF:38 EB:0 ET:0 EL:0 ]
Data Channel MTU parms [ L:1574 D:1450 EF:42 EB:135 ET:32 EL:0 AF:3/1 ]
Local Options hash (VER=V4): 'd79ca330'
Expected Remote Options hash (VER=V4): 'f7df56b8'
UDPv4 link local: [undef]
UDPv4 link remote: 10.20.0.0:1194
und nach einiger zeit erscheint dann das genau darunter:
Code:
TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity)
TLS Error: TLS handshake failed
TCP/UDP: Closing socket
SIGUSR1[soft,tls-error] received, process restarting
Restart pause, 2 second(s)
P.s.:
-Der Server läuft einwand frei!
-Google und Boardsuche hat nix passendes ausgespuckt!
Ich bitte dringends um Hilfe und hoffe auf baldige und kompetente Antworten
MfG
_darkness_
ja mit der static gehts nur is das zu einfach...
also wo liegt der fehler in den obrigen files??
In der Client-Konfig steht, der Server hat die 10.20.0.0. Ist dem wirklich so? Ich dachte da wäre Internet dazwischen.
Mirko
