Vostro Festplatte Fiept. Kann einer helfen?
DevilsCrow
Hallo, ich bin neu hier, ich nenne mich hier DevilsCrow wie man lesen kann ;)
Also, ich habe mich hier viel umgesehen was den Dell Vostro anbelangt, und dies hat mir auch bei der entscheidungsfindung geholfen, mir einen dell vostro 1500 zu bestellen.
nun ist er da, hat nur 14 tage gedauert ab bestelldatum dass er bei mir war.. nun habe ich ihn endlich nach 3 tagen auspacken können (aufgrund von doppelschichten wenig zeit) und muss sagen: geniales Teil. Kein Grainy effect, kein fiepen der CPU. Dch habe ich etwas anderes feststellen können: ein Fiepen von der Festplatte. Ich habe die 160er 5400 u/min.
Ich beschreibe das mal so: Wenn die Festplatte lädt, kommt das typische ladegeräusch. Doch zwischen diesen Ladegeräuschen kommt ein hochfrequentes fiepen. Aber wie gesagt: es kommt nicht von der CPU, sondern definitiv von der Festplatte. Im Vista ist es ganz schlimm. dann rattert die platte ja wie verrückt, das iss klar, weil vista ziemlich viel am laufen hat.. doch zwischen diesen sekündlichen ladevorgängen ist dieses sehr nervige fiepen sehr deutlisch zu hören, und es verschwindet nicht. Es ist kein durchgängiger Ton, sondern es hört sich mehr an wie ein MorseCode.
Gibt es eine Einstellung die ich tätigen kann, die das Problem löst? oder sollte ich dell anrufen dass die mir ene neue platte bringen?
Mein erster verdacht wäre, dass Vista sowieso eine 7200 U/min platte verlangt dass diese 5400er überfordert ist, da sie doch schon sehr sehr viel lädt.
Ich danke für eure hilfe im Voraus
Mit freundlichem Gruß
DevilsCrow
EDIT: Entschuldigt, dieses geräusch kommt nicht aus dem bereich der festplatte, sondern aus dem Bereich genau bei den LEDs und den tasten "Entf","POS1", "Seite rauf", "Seite runter" und links bei der Escape taste.... Was steckt dort drunter und was kann das Fiepen da sein?
Hi, willkommen im Forum! Vista lädt nur Anfangs so viel. Wenn du das ausstellen willst, dann geh mal im Explorer, rechtsklick auf die Laufwerke (falls mehrere Partitionen, sonst nur C: ) und nimm überall das Häckchen Laufwerk für schnelle Suche indizieren raus. Dann stoppt er das. Dann kannst du auch schauen, ob das im normalen Betrieb auch so ist.
Der Lüfter kanns nicht sein? Der könnte aus der selben Ecke kommen. Hab allerdings kein Vostro. Ansonsten schau mal im Bios, da kannst du einstellen, ob der HDD accoustic mode deaktiviert, auf Leistung oder auf leise sein soll. Stell den mal auf leise.
jo ich werd da mal schaun, was die festplatte anbelangt. aber schau nochmal oben in meinem post, ich habe nochmal richtig hingehört grad, wo das wegkommt.. es kommt aus der oberen linken und oberen rechten ecke, wobei das aus der rechten ecke etwas lauter zu hören ist. Dennoch hört dieses fiepen auf wenn die festplatte lädt... komische sache ...
Hinzugefügter Post:
Hmm, ich hab grad eine überlegung.. kann das sein dass das der spannungsregler ist für Intels Speedstep ? wenn ich CPU-Z auf habe kann ich genau sehen, der regelt die taktrate, mal höher mal niedriger.. kann das sein wenn ich das ausschalte dass das dann wech geht?
Warum glaubst du das bei dir was anderes Fiept und nicht die CPU? Die meisten hier schreiben doch das ihre CPU-s Fiepen, und das meistens die 7300 CPU-s, wahrscheinlich gehörst auch du zu den glücklichen.
Ja das Fiepen kann verschwinden wenn du die Stromsparmodie ausschaltest.
Warum ich das glaube? die hoffnung stirbt zuletzt.. ja ich habe einen 7300er... ich habe vermutet dass das was anderes ist, da es kein durchgängiges fiepen ist... danke für den hinweis.. aber was kommt alles in den stromsparmodus? also das Speedstep der CPU auf jeden fall.. was sonst noch?
danke im voraus
versuch mal rmclock. wenn das fiepen dann verschwindet wars garantiert nicht die festplatte:fresse: und du gehörst zum club der glücklichen :wink:
erm, das iss doch das selbe wie "Speedstep" von Intels neuen Core2Duos.. das taktet das auch nach bedarf... und das ist aktiviert..
CPUs können nicht fiepen, wie oft muss ich das hier wohl noch Schreiben...
Wenn etwas Geräusche von sich gibt, dann sind es meist die Spulen/Spannungswandler auf dem Mainboard. Mit der CPU hat das natürlich indirekt zu tun, da diese sich dank der "Intel Dynamic Power Coordination" in viele verschiedene Energiesparzustände (C-States) versetzen kann. Damit hat die Elektronik anscheinend Probleme und beginnt zu fiepen. Deaktivierst du die C-States z.B. mit RMClock, ist hingegen meist Ruhe im Karton.
Nach meiner Erfahrung hat derzeit insgebesondere Dell mit diesem Fiepen zu kämpfen. Ich habe derzeit ein XPS M1330 mit einer SSD (also einer lautlosen Flash-Festplatte) hier und das fiept nahezu permanent gur hörbar vor sich hin. Auch das FSC Amilo Pi 2530 gab im Leerlauf ein Fiepen von sich, wenn auch viel leiser als beim Dell. Ein Toshiba Tecra M9 und HP nc6400 waren hingegen (bis auf das Rauschen der HDD) Mucksmäuchen still. Wahrscheinlich werden dort andere/höherwertigere Komponenten auf dem Mainboard verbaut.
