Vostro 3550, Display umbauen/ersetzen/Swap
Poerksen
Semiprofi
Hamburg
Moin Moin,
ich habe mir ein Dell Vostro 3550 (2GB, 250GB, Core I3 2310M, Intel HD 3000) zugelegt. Mit dem Vostro habe ich mein altes XPS M1530 (T7500, 3GB, 250GB, 8600GT, 1440*900) ersetzt. Da ich für 3D Spiele meinen Desktop habe ist die Grafikleitung des Vostros für mich völlig ausreichend (identisch mit dem 8600GT). Der Prozzi hat deutlich mehr Power.
Leider bin ich mit dem Display unglücklich. Die Auflösung von 1366*768 ist bei 15" wirklich bescheiden. Leider gibt es kein halbwegs bezahlbares NB mit USB3 und einer Auflösung von 1600*900 oder 1920*1080 Pixeln.
Jetzt habe ich mir überlegt das Displaypanel auszutauschen. Hat das schon jemand gemacht? Ich habe mal mein Vostro geöffnet und mir das Panel angesehen, es ist ein LG/Philips Display, Typ LP156WH4 mit 40pin Connector verbaut. Ich habe mich mal umgesehen und als 1600*900 Ersatz das LP156WD1 gefunden, als 1920*1080 das B156RW01 von AUO gefunden. Beide Panels haben einen 40pin Connector sowie die Anschlussposition links unten (wie das ursprüngliche Panel). Ich habe bei Notebookreview.com einen Thread gefunden beim das Panel eines XPS L501 gegen ein größeres ersetzt wurde:
Dell XPS L501x LCD Display Swap
Da gab es wohl Probleme mit dem Ansteuerungskabel.
Die beiden von mir genannten alternativen Displaypanels sind für ca. EUR 120,- käuflich zu erwerben.
Falls noch Einwände wegen des Backlights kommen, alle Panels haben ein LED Backlight.
Hat das schon mal jemand gemacht?
Gruß Poerksen
Dieser Post wurde auf Wunsch des Verfassers gelöscht
Warum sollte die Garantie flöten gehen? Im Defektfall bau ich halt das andere Panel wieder ein und melde dann den den Defekt.
Die Chance, dass man die Helligkeit hinterher nicht mehr einstellen kann ist leider recht groß. Wie du schon sagtest, ist die richtige Ansteuerung das größte Problem.
Ich habe selbst viele Jahre als IT Techniker gearbeitet und dabei hunderte NBs repariert. Die passenden Werkzeuge habe ich noch, und ein Display tausche ich aus ohne das es irgendjemand nachweise könnte.
Warum sollte man die Helligkeit nicht einstellen können? Das aktuelle Panel ist doch auch nur ein Standardpanel.
Hm, ich hatte mal ähnliches vor und habe es dann gelassen, da es bei NB-Displays scheinbar keinen Standard gibt. Auch wenn das LVDS Kabel physisch passt, heisst das nicht, dass die Pin-Belegung die gleiche ist wie beim alten. Häufig bekommt man Falschfarben, das Notebook startet garnicht oder es funktionieren eben Dinge wie die Helligkeitsverstellung nicht mehr.
Ich muss aber zugeben, dass ich es selbst nie ausprobiert habe. Ich wollte vor ner Weile mal das Display in einem Dell ersetzen, habs dann aber "Dank" der vielen negativen Berichte und Probleme gelassen.
Wenn man ein Display nimmt, dass es so auch in dem Notebook gab, sollte das natürlich kein Problem sein.
Hast du auch geschaut ob die Abmessungen passen? Manche Displays sind etwas dicker und passen dann nicht richtig.
Wenn du als IT Techniker gearbeitet hast, dann kannst du dir so ein Kabel ja vielleicht zur Not selbst richtig basteln. Die Pinbelegung des Panels sollte sich in Datenblättern finden lassen, wie offen Dell die Pinbelegung am Mainboardanschluss freigibt weiß ich allerdings nicht.
Moin Moin, ein Update,
ich habe gestern Abend mein LP156WD1 Panel bekommen. Natürlich gleich umgebaut, grundsätzlich funktioniert es mit 1600*900 Pixeln, sprich es wird vom System richtig erkannt. Aber wie befürchtet scheint das Kabel nicht alle Datenleitungen zu haben. Als Effekt sind senkrechte Striche und falsche Farben zu sehen. Ich werde mich jetzt also dem Kabel zuwenden.
Klingt hochinteressant. Gibts später auch ne (kurze) ne Doku zur Bastelei?
Moin Moin,
ich breche das Thema ab. Das Displaypanel geht zum Lieferanten zurück. Leider ist die 30pin Schnittstelle auf dem Systemboard in keinster Weise dokumentiert, zumindesnt habe ich keine finden können. Unter den Vorraussetzungen sehe ich das Ziel unter vertretbarem Aufwand als nicht mehr erreichbar an. Vielleicht kommen ja irgendwann wieder 15 Zöller mit höherauflösenden Panels für deutlich unter EUR 1000,- auf den Markt (damit meine ich nicht EUR 899,- sondern eher EUR 599,-)
Langsam gewöhne ich mich an die 1366x768, aber schön ist das nicht.
Danke Lexi,
ich werde noch ein Jahr warten und mir dann etwas anderes holen. Dann hat sich sicherlich auch USB3 usw. flächendeckend durchgesetzt. Bis dahin fahre ich mit meinem Vostro 3550 sicherlich nicht schlecht.
VG
