Voltmod mit dem Asrock Dual S2 !! Läuft RMclock dann noch ??
marlonicel
Lippstadt
Mein vorhaben ist es die Vcore von dem Asrock Dual Sata2 welches mit meinem SD3700 läuft mittels dem Vmod zu erhöhen.
Mit den Standarteinstellungen habe ich bisher mit RMclock geregelt. Läuft einwandfrei.
Laut der Anleitung
DIESE hier >>http://www.forum-3dcenter.org/vbulletin/showthread.php?t=268701
habe ich jetzt den Vid3 Mod genommen und gestartet.
Blieb dann sofort hängen als RMclock gestartet ist. Gut ! Hab dann RMC erst mal abgestellt und das funktionierte dann auch. Es liegen 1,55V an.
Nun möchte ich gerne die dynamischen eintellungen von RMC weiter übernehmen aber es kommt immer zu Abstürzen.
Laut der VID3 Tabelle ist es ja dann so wenn ich RMC einstelle ganz andere Voltzahlen eingestellt werden. Also ab 1.175 gehts los. Ab da werden dann 1.375 eingestellt. (Siehe Tabelle VID3)
Muß ich jetzt ganz auf RMC und C&Q verzichten oder ist das eine Sache der richtigen Einstellung?
Und welche richtigen Einstellungen kommen in Frage?
