Vista will plötzlich nicht mehr.
X5-599
inaktiv
In einer Wohnung
Gestern lief der Rechner noch einwandfrei.
Heute habe ich ihn hochgefahren, da war ein Vista Update für den Defender, das habe ich installiert.
Dann wollte ich 12 PDF Dateien direkt ausdrucken. Also Markiert und mit rechts Drucken im Menu ausgewählt.
Er hat die Dateien geöffnet und dann eine Fehlermeldung gebracht.
Weiss leider den genauen Wortlaut nicht mehr. Ich glaube es war etwas mit Drucker Aps oder Druckerspooler.
Wie gesagt, dummerweise habe ich sie weggeklickt statt aufzuschreiben. Danach kam eine Fehlermeldung dass ich erst einen Drucker installieren müsse und siehe da, in der Druckersteuerung war kein Drucker mehr vorhanden.
Auch ein Neustart des Rechners bringt nichts, die Drucker sind verschwunden.
Was auch komisch ist, die Anzeige in der Druckersteuerung ist ganz komisch. Links habe ich die normale Ordnerstruktur, diese Ansicht hatte ich noch nie.
Kann mir jemand sagen was das ist? Kam dieses Problem vom Vista Update, was ich mir nicht vorstellen kann oder wie kann ich das wieder beheben?
Die Fehlermeldung ist nochmals aufgetaucht, sie lautet:
Spooler SubSystem App stopped working and was closed
A problem caused the applicatoin to stop working correctly. Windows will notify you if a solution is available
Hi!
Ich würde ja mal den Druckertreiber neuinstallieren!
Drucker hinzufügen kann nicht geöffnet werden. Der lokale Druckspooldienst wird nicht ausgeführt. Starten Sie den Spooler erneut oder starten Sie den Computer neu.
Diese Meldung kommt wenn ich einen Drucker hinzufügen will. Da kann ich nicht glauben dass es am Druckertreiber liegen soll.
