Vista *laggt*
Lolki
Hi, hab vor ner Woche meinen neuen Prozessor eingebaut, AMD X2 5000+ Black Edition, damit gabs ja schon paar kleine Probleme wie MB updaten, nu läuft das aber alles soweit, nur Vista ist auf einmal so langsam, braucht etwa 5mins alleine zum hochfahren und anmelden, aber auch sonst für alles ewig, und auch so mal immer wieder zwischendrin paar Sekunden Aussetzer. Hab schon defragmentiert, Dualcoreoptimizer drauf, Vista alles patchen lassen was es wollte, komplett nach Viren gescannt, hat nix geändert.
Auch wenn ich den alten Prozessor wieder Einbau wirds nich schneller.
Jemand ne idee was ich probieren könnte bevor ich formatiere?
Danke schonma, Lolki
hattest du davon eine SingleCore CPU?
die HDD mal auf Fehler prüfen...
CPU primestable?
Netzteil zu schwach oder alt/instabil?
aelo
ne, war vorher auch ein Dualcore
HDDs laufen einwandfrei
Netzteil reicht auch locker, hab das selbe jetzt ja auch mit der alten CPU was vorher einwandfrei ging
Könnte Primestable ma testen, wobei ich ihn ja auch schon ungetaktet probiert hab mit selbem ergebnis
€dit:
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Hardware Failure detected, consult stress.txt
kp was er mir damit sagen will? Meine CPU is langsamer als erwartet?
Das war nur Worker Thread 1, der 2er für den anderen Kern läuft noch
Einmal ist dein PC nicht stabil, wenn Prime95 das sagt. Tritt das auch ohne OC auf ? Ist vielleicht ein Problem mit dem Speicher.
Die Langsamkeit kommt vielleicht davon, daß die Festplatte(n) im PIO-Modus laufen -> im Gerätemanager nachschauen.
DMA ist aktiviert.
werd Prime95 auf jedenfall nochma ohne OC laufen lassen
kk, auf Standard Taktung keine Fehler mit Prime
im Internet recherchieren welche Dienste man abschalten kann. Das sollte die Bootzeit noch verkürzen.
Schneller booten
Gelegentlich sollte man den Bootsektor defragmentieren, damit die Daten beim Startvorgang schneller eingelesen werden können.
Dazu benutzt man die Konsole (Als Administrator ausführen) mit diesem Befehl:
defrag C: -b
Es erscheint keine grafische Ausgabe, den Vorgang kann man an der Festplattenaktivität erkennen. oder in dem man mit dem Taskmanager den Prozess verfolgt ( DfrgNtfs.exe)
i
Lange Start und Ausschaltzeiten vermeiden
Wenn die Startzeit von Vista deutlich über einer Minute liegt, dann kann man davon ausgehen daß hier ein bzw. mehrere Faktoren
ungewollt bremsen. Die Hauptursachen für einen langsamen Systemstart und einem trägen herunterfahren liegen im wesentlichen an 5 Hauptfaktoren.
1. Böswillige Software
Wenn sich das Starten/Herunterfahren plötzlich verlangsamt, dann muß man damit rechnen das ein Virus, Rootkit, Troyaner usw.
sich im System eingenistet hat, ein gründlicher Sicherheitscheck ist angesagt.
2. Autostart Programme
Eine häufige Unsitte ist das sich heutzutage fast jedes Tool oder Systemtreiber beim Systemstart vorlädt und in der Systray parkt.
In der Addition kann so eine beachtliche Zeit verstreichen bis alle Programme startbereit sind.
Hier sollte mangenau prüfen bei welcher Software das laden wirklich Sinn macht, und auf welche Programme man verzichten kann.
Um die Autostart Programme zu verwalten geht man über Leistungsinformationen und Tools, die Eingabe von Leistung im Suchfenster des Startmenüs genügt.
Danach geht man auf Autostartprogramme verwalten und aktiviert die Anzeige für Alle Benutzer.
Software die man nicht per Autostart laden will kann man entweder deaktivieren oder entfernen.
3. Fehlerhafte oder inkompaktible Software
Falls Sie Software oder Treiber verwenden die fehlerhaft sind, oder nicht für das verwendete Betriebssystem geeignet sind kann dies
den Systemstart oder das entladen beim Ausschalten verlangsamen. Um diese Fehler herauszufinden öffnet man die
Leistungsinformationen und Tools, unter dem Menüpunkt Leistungsprobleme finden sich eventuelle Hinweise auf ein
Problem das für die verlangsamung verantwortlich ist.
So sieht es aus wenn ein nicht optimaler Treiber verwendet wird, im Ereignissprotokoll kann man weitere Details einsehen.
Über diesen Dialog kann der fehlerhafte Treiber sofort entfernt werden.
4. Sicherheitssoftware
Firewalls und Virenscanner können je nach Konfiguration bei jedem Systemstart recht umfangreiche Tests durchführen, was Zeit und
Performance kostet. Bei diesem Punkt muß jeder selbst kritisch entscheiden welche Einstellung am besten ist. Im Zweifelsfalle sollte man
der Sicherheit den Vorzug geben.
5. Sonstige Symptome
Die ersten 4 Punkte decken bereits ca. 90% der Fehlerursachen ab, sollte das Problem weiterhin bestehen, wird man kaum
darum herumkommen eine mühsame Suche im Internet auf sich zu nehmen oder einen Windows Profi hinzuzuziehen.
Die Ursachen können nämlich in Ausnahmefällen sehr difus sein, und die Ursache dafür ist recht oft schwer zu finden.
http://www.pqtuning.de/index.htm?http://www.pqtuning.de/vista/inhalt.htm
ich hab ja prozessmäßig nichts geändert, sondern nur den Prozessor ausgetauscht, daher hab ich auch keinen Plan was ich genau machen könnte.
Werd wohl ums formatieren nicht herumkommen : /
