Hallo zusammen!
Hab ein Problem mit der Vista Installation. Hab für mein Notebook (siehe Sig) eine neue Festplatte gekauft: Seagate Momentus 7200.2 160GB SATA II (ST9160823ASG).
Wollte gestern Nacht noch Vista Business installieren. Festplatte wird erkannt, sowohl im Bios als auch bei der Installation. Hab eine Partition mit 25Gb angelegt. Als erstes habe ich die Fehlermeldung "Die Offline-Gebietsschemainformationen konnten nicht festgelegt werden" bekommen. Ist ein kleiner Vista-Bug. Man kann es nicht über Mitternacht installieren, weil das Datum dann nicht mehr identisch ist.
Habs dann noch mal probiert. Das Kopieren der Dateien springt direkt von 0 auf 100%. Dann werden die Dateien entpackt. Dauert auch nicht lang. Gibt dann keinen Fehler mehr. Erst nach dem Neustart. Da fehlt dann natürlich eine Datei, bei der bleibt er schon hängen. Ich soll dann die Neuinstallation reparieren (von der DVD aus). Das geht aber nicht. Fehlt ja alles.
Hab dann die DVD noch mal neu gebrannt (klingt komisch, bin aber Student und bekomme das Iso von der Uni). Ging auch nicht. Ausserdem habe ich mit der DVD bereits installiert. Ich kann es an der alten Platte nicht testen, weil ich die erst löschen kann, wenn die andere läuft.
Über USB von Windows installieren geht nicht, weil Setup kein USB mag.
Irgendwelche Ideen?
Danke
Edit: Hab die Platte grad per USB angesteckt und mir den Inhalt angeschaut. In Windows.bt/Panther gibt es ne Setuperr.log. Die ist leer. In der Setupact.log stehen dafür ziemlich viele Sachen.
Klingt so, als würde er es für ne IDE-Platte halten.
Das Ende der Datei:
Hier ist auch die einzige Warnung
Irgendwelche Ideen?
Danke
Code:
2007-06-11 10:58:54, Info IBS IsDeviceSupported:Device hardware IDs are:
2007-06-11 10:58:54, Info IBS DumpDeviceIDs: Device ID [IDE\DiskST9160823ASG____________________________3.AAB___]
2007-06-11 10:58:54, Info IBS DumpDeviceIDs: Device ID [IDE\ST9160823ASG____________________________3.AAB___]
2007-06-11 10:58:54, Info IBS DumpDeviceIDs: Device ID [IDE\DiskST9160823ASG____________________________]
2007-06-11 10:58:54, Info IBS DumpDeviceIDs: Device ID [ST9160823ASG____________________________3.AAB___]
2007-06-11 10:58:54, Info IBS DumpDeviceIDs: Device ID [GenDisk]
2007-06-11 10:58:54, Info IBS IsDeviceSupported:Device compat IDs are:
2007-06-11 10:58:54, Info IBS IsDeviceIDPresent:Could NOT find the device ID [IDE\DiskST9160823ASG____________________________3.AAB___] in the hwcompat list
2007-06-11 10:58:54, Info IBS IsDeviceIDPresent:Could NOT find the device ID [IDE\ST9160823ASG____________________________3.AAB___] in the hwcompat list
2007-06-11 10:58:54, Info IBS IsDeviceIDPresent:Could NOT find the device ID [IDE\DiskST9160823ASG____________________________] in the hwcompat list
2007-06-11 10:58:54, Info IBS IsDeviceIDPresent:Could NOT find the device ID [ST9160823ASG____________________________3.AAB___] in the hwcompat list
2007-06-11 10:58:54, Info IBS IsDeviceIDPresent:Found the device ID [GenDisk] in the hwcompat list
2007-06-11 10:58:54, Info IBS IsDeviceIDPresent:Could NOT find the device ID [IDE\DiskST9160823ASG____________________________3.AAB___] in the hwexclude list
2007-06-11 10:58:54, Info IBS IsDeviceIDPresent:Could NOT find the device ID [IDE\ST9160823ASG____________________________3.AAB___] in the hwexclude list
2007-06-11 10:58:54, Info IBS IsDeviceIDPresent:Could NOT find the device ID [IDE\DiskST9160823ASG____________________________] in the hwexclude list
2007-06-11 10:58:54, Info IBS IsDeviceIDPresent:Could NOT find the device ID [ST9160823ASG____________________________3.AAB___] in the hwexclude list
2007-06-11 10:58:54, Info IBS IsDeviceIDPresent:Could NOT find the device ID [GenDisk] in the hwexclude list
2007-06-11 10:58:54, Info IBS IsDeviceSupported:Device [ST9160823ASG ATA Device] is supported
2007-06-11 10:58:54, Info IBS IsDeviceSupported:Device description is [ATA Channel 0]
2007-06-11 10:58:54, Info IBS DumpDeviceIDs: Device ID [Intel-27c4]
2007-06-11 10:58:54, Info IBS DumpDeviceIDs: Device ID [Internal_IDE_Channel]
2007-06-11 10:58:54, Info IBS DumpDeviceIDs: Device ID [*PNP0600]
2007-06-11 10:58:54, Info IBS IsDeviceIDPresent:Could NOT find the device ID [Intel-27c4] in the hwcompat list
2007-06-11 10:58:54, Info IBS IsDeviceIDPresent:Found the device ID [Internal_IDE_Channel] in the hwcompat list
2007-06-11 10:58:54, Info IBS IsDeviceIDPresent:Could NOT find the device ID [Intel-27c4] in the hwexclude list
2007-06-11 10:58:54, Info IBS IsDeviceIDPresent:Could NOT find the device ID [Internal_IDE_Channel] in the hwexclude list
2007-06-11 10:58:54, Info IBS IsDeviceIDPresent:Could NOT find the device ID [*PNP0600] in the hwexclude list
2007-06-11 10:58:54, Info IBS IsDeviceSupported:Device [ATA Channel 0] is supported
2007-06-11 10:58:54, Info IBS IsDeviceSupported:Device description is [IDE-Controller]
2007-06-11 10:58:54, Info IBS DumpDeviceIDs: Device ID [PCI\VEN_8086&DEV_27C4&SUBSYS_01CF1028&REV_01]
2007-06-11 10:58:54, Info IBS DumpDeviceIDs: Device ID [PCI\VEN_8086&DEV_27C4&SUBSYS_01CF1028]
2007-06-11 10:58:54, Info IBS DumpDeviceIDs: Device ID [PCI\VEN_8086&DEV_27C4&CC_010180]
2007-06-11 10:58:54, Info IBS DumpDeviceIDs: Device ID [PCI\VEN_8086&DEV_27C4&CC_0101]
2007-06-11 10:58:54, Info IBS DumpDeviceIDs: Device ID [PCI\VEN_8086&DEV_27C4&REV_01]
2007-06-11 10:58:54, Info IBS DumpDeviceIDs: Device ID [PCI\VEN_8086&DEV_27C4]
2007-06-11 10:58:54, Info IBS DumpDeviceIDs: Device ID [PCI\VEN_8086&CC_010180]
2007-06-11 10:58:54, Info IBS DumpDeviceIDs: Device ID [PCI\VEN_8086&CC_0101]
2007-06-11 10:58:54, Info IBS DumpDeviceIDs: Device ID [PCI\VEN_8086]
2007-06-11 10:58:54, Info IBS DumpDeviceIDs: Device ID [PCI\CC_010180]
2007-06-11 10:58:54, Info IBS DumpDeviceIDs: Device ID [PCI\CC_0101]
2007-06-11 10:58:54, Info IBS IsDeviceIDPresent:Could NOT find the device ID [PCI\VEN_8086&DEV_27C4&SUBSYS_01CF1028&REV_01] in the hwcompat list
2007-06-11 10:58:54, Info IBS IsDeviceIDPresent:Could NOT find the device ID [PCI\VEN_8086&DEV_27C4&SUBSYS_01CF1028] in the hwcompat list
2007-06-11 10:58:54, Info IBS IsDeviceIDPresent:Could NOT find the device ID [PCI\VEN_8086&DEV_27C4&CC_010180] in the hwcompat list
2007-06-11 10:58:54, Info IBS IsDeviceIDPresent:Could NOT find the device ID [PCI\VEN_8086&DEV_27C4&CC_0101] in the hwcompat list
2007-06-11 10:58:54, Info IBS IsDeviceIDPresent:Could NOT find the device ID [PCI\VEN_8086&DEV_27C4&REV_01] in the hwcompat list
2007-06-11 10:58:54, Info IBS IsDeviceIDPresent:Found the device ID [PCI\VEN_8086&DEV_27C4] in the hwcompat list
Das Ende der Datei:
Code:
2007-06-11 10:58:55, Info [0x06038c] IBS CallBack_CreatePageFile:Successfully created paging file at [\??\C:\WinPEpge.sys]
2007-06-11 10:58:55, Info [0x0640d1] IBSLIB [Setup Disk Usage] Beginning of usage information.
2007-06-11 10:58:55, Info [0x0640d2] IBSLIB [Setup Disk Usage] ------ Drive C: ------
2007-06-11 10:58:55, Info [0x0640d3] IBSLIB [Setup Disk Usage] Total bytes on drive: 25000.0 MB (26214395904 bytes)
2007-06-11 10:58:55, Info [0x0640d4] IBSLIB [Setup Disk Usage] Free bytes available to user: 24653.3 MB (25850818560 bytes)
2007-06-11 10:58:55, Info [0x0640d6] IBSLIB [Setup Disk Usage] Found Setup folder/file [BT Folder ].
2007-06-11 10:58:55, Info [0x0640d6] IBSLIB [Setup Disk Usage] Found Setup folder/file [LS Folder ].
2007-06-11 10:58:55, Info [0x0640d8] IBSLIB [Setup Disk Usage] End of usage information.
2007-06-11 10:58:55, Warning [0x060091] IBS PrepareImageTransfer:WdsPublishImmediate failed EVENT_TRANSFER_IMAGE:TRANSFER_IMAGE_PREPARE
2007-06-11 10:58:55, Info [0x060093] IBS PrepareImageTransfer:Image file = D:\Sources\Install.wim
2007-06-11 10:58:55, Info [0x060095] IBS PrepareImageTransfer:Destination drive = C:\
2007-06-11 10:58:55, Info IBS PrepareImageTransfer:Drive type requires that media is present for image application.
2007-06-11 10:58:55, Info IBS Callback_SourceMedia_Validate:Removable media install
2007-06-11 10:58:55, Info [0x0605b2] IBS DeserializeWIMDescXML:Successfully deserialized the contents of [X:\$WimDesc]
2007-06-11 10:58:55, Info IBS ValidateSetupMedia:Need to ask the user for media.
2007-06-11 10:58:55, Info IBS PrepareImageTransfer:Media Validation: [0]
2007-06-11 10:58:55, Info [0x0a0023] UI progress task ProgressInfo\TransferFinalImage : StartProgress
2007-06-11 10:58:55, Info [0x06009b] IBS LayDownImage:Calling WIMSetTemporaryPath with C:\ as temp path
2007-06-11 10:58:55, Info [0x06009c] IBS LayDownImage:Calling WIMLoadImage with index [1]
