Vista 64bit - Installationsprobleme
ZarBa
Guten Tag,
mein erster Beitrag hier und schon einer, in dem ich um eine Problemlösung hoffe.
Habe mir in gestern meinen neuen Rechner zusammengeschraubt, nachdem mein altes System endlich ausgedient hat.
Auf das neue System soll nun Vista 64bit draufkommen. Nun lege ich die DVD ins Laufwerk, wird hiervon auch gebootet, doch dann gehts auch schon los.
Als erster wird ein Balken angezeigt, über dem steht, dass Dateien kopiert werden. Dieser läuft recht zügig durch.
Danach kommt man zu einem Bildschirm, der dem Startbildschirm von WinXP ähnelt. Es läuft immer wieder ein kleiner grüner Balken durch. Auch hier stoppt die Installation noch nicht.
Danach komme ich auf eine Art hellblauen Hintergrundbild und hier geht gar nichts mehr. Es kommt keine weitere Eingabemaske noch sonst irgendetwas. Einzig und allein die Maus kann man drauf bewegen.
Wie gesagt, der Rechner wurde gestern erst zusammengeschraubt, es handelt sich also um eine Neuinstallation.
Die verbauten Komponenten:
Intel Core 2 Duo E8400 3,0GHz (inkl. boxed Kühler)
Gigabyte GA-EP45C-DS3R (Rev. 1.0)
2x2048MB Kit OCZ Reaper HPC 1066MHz CL5
500GB Samsung Spinpoint F1 HD502IJ 16MB 7.200U/min SATA2
DVD-Brenner LG Electronics GH22NS40 SATA
Seasonic S12II 430W Netzteil
Gainward GS 1024MB Radeon HD4850
Ansonsten ist PCI-E Parallel Controller eingesteckt und ein SATA Bracket, um externe Festplatte anstöpseln zu können (beides jedoch momentan natürlich nicht in Gebrauch)
Wer weiß Rat und hilft? Wäre über jeden Tipp und Ratschlag sehr dankbar. Sollten noch irgendwelche Informationen fehlen, bitte einfach fragen, ich reiche wenn mir möglich selbstverständlich diese nach ;)
Grüße & schon einmal besten DANK!
Zar
meistens isses nen speicherproblem bei dieser "station"... versuch ma timings manuell und genug saft drauf..
Und evtl. nur 1 Riegel zum installieren nehmen.
d.h. also @oNyX`einen von den Riegeln raus. Werd ich auf jedenfall mal versuchen. Auch dank an dir @huehnchen2.
Werde das gleich mal ausprobieren und berichten ob es geklappt hat.
Zar
Edith sagt, dass das Rausnehmen des einen Speicherriegels geholfen hat. Besten Dank!
