Z
Zidane
Guest
Hi..
Ich war eigentlich davon überzeugt das mein System stabil ist, habe für mein System bisher Orthos aka Prime benutzt und in der Priorität 9 laufen lassen und das 24 Std, sowohl Custom Inplace als auch Blend für den Speicher.
Gestern bin ich bei P3Dnow auf diesen Thread gestossen, und habe mir erstmal gedacht das wird schon klappen.
Also Programm gezogen, und unter Vista 64 Bit ausgeführt und 5 Linpacks durchlaufen lassen, mit dem Ergebnis das ich Errors bekam. Mußte meinen Speicher auf 1:1 stellen, und dann lief es fehlerfrei. Dachte mir dann machste mal 15 Linpacks und nur 13 verliefen ohne Fehler.
Ich möchte jetzt zwar die Prime User nicht entmutigen, aber ich gehe mal davon aus das hier mind. 25% aller OCler hier bei dem Tool einen Error bekommen, und Ihr System quasi nicht stabil ist.
Das Programm gibts hier
Danach muß es entpackt werden, und die Datei Intel Burn Test ausgeführt werden, siehe Bild im Anhang.
Achtung, die CPU kann bei diesem Test deutlich heißer werden !
Das Programm geht auch mit AMD-CPUs, also nicht von Namen abschrecken lassen.
Über ein Feedback würde ich mich freuen, am besten postet mal ein Bild und evt. einen Kommentar dazu was beim System geändert werden mußte, quasi ein Vorher - Nachher vgl.
Leider habe ich mich selbst mit dem Programm noch nicht ausführlich beschäftigt um sagen zu können, wie lange es laufen muß um eine 99,99% Aussage über die Systemstabilität zu treffen.
Fazit ist jedenfalls für mich das ich wohl zukünftige OC-Systeme mit diesem Tool abschecken werde, da scheint das Gegenstück zur Furmark zu sein, einem sehr intensiven Testprogramm für GPUs.
